Thema: Einstellungen für DXF-Export von Abwicklungen (1588 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 02. Okt. 2003 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man die Abwicklung mittel "Kopie speichen unter" im DXF-Format abspeichert kann man mittels einer INI-Datei zum Beispiel die Ausgabe steuern. Z.B. die Standard-Layernamen ändern. Meine INI-Datei sieht zur Zeit so aus: [EXPORT SELECT OPTIONS] AUTOCAD VERSION=R12 CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No [EXPORT DESTINATION] MODEL SPACE=Yes PAPER SPACE=No EXPLODE DIMENSIONS=No AUTOCAD TEMPLATE= [EXPORT DEFINE LAYERS] USE AUTOCADM LAYER NAMES=No Tangent Lines=Loeschen Bend Lines=Loeschen Tool Centers=Loeschen Arc Centers=Loeschen Outer Profile=Aussenkontur Feature Profiles=Bohrungen Interior Profiles=Innenkontur Die Linien auf dem Layer "Loeschen" sind für den Laserzuschnitt überflüssig. Besteht eine Möglichkeit diese Linien zu unterdrücken, den Layer "Löschen" automatisch zu löschen oder den Linien bzw. dem Layer "Löschen" eine andere Farbe zuzuweisen? Kann mir jemand Informationen zu der Syntax in der INI-Datei für den DXF-Export geben? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
hy, meiner meinung nach kannst du beim export keine layer unterdrücken. aber du könntest im autocad oder MDT ein lisp ausführen das dir die gwünschten layer rauslöscht. (defun c:erase-lay () (command "_erase" (ssget "_X" '((8 . "Layer1"))) "" ) (command "_erase" (ssget "_X" '((8 . "Layer2"))) "" ) (command "_erase" (ssget "_X" '((8 . "Layer3"))) "" ) (command "_erase" (ssget "_X" '((8 . "Layer4"))) "" ) (command "_-purge" "_la" "" _n") ) die zielen mit den layern kannst du dir natürlich anpassen layer1-4 stehen nur als platzhalter für deine layer die du löschen willst. die letzte zeile bereinigt die zeichnung von überflüssigen layern.... falls dir "Lisp" im zusammen hang mit autocad/MDT nichts sagt einfach nochmal melden dann hohlen wir etwas weiter aus. hoffe geholfen zu haben! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hallo Leute! Noch ein Warnhinweis: Wir mussten mal einige Bleche wegschmeissen weil Inventor beim Export aus der ipt heraus bei Senkungen den größeren der beiden Durchmesser exportiert! Ich weiß nicht ob dieser Bug schon behoben ist, wir exportieren seither nur noch von der Ableitung. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
