Thema: Elsa ECOM 24H96 (3621 mal gelesen)
HJFrings Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Büro hat bei einer Firmenauflösung einen Elsa ECOMO 24H96 gekauft, den ich mir nehmen durfte. Ein riesen Ding, und ich dachte jetzt habe ich auch ein riesen Bild. Aber das Bild ist bis jetzt auch nicht größer als meine bisheriges auf dem 20" Monitor, weil rechts und links 5cm schwarz bleibt. Ich habe schon einiges mit den Auflösungen probiert, aber ohne Erfolg. Das einzige, was ich geschaft habe, ist das Bild am Monitor so zu ziehen, daß aus den Kreisen nur Eier werden. Als Grafigkarte habe ich die ATI Fire GL 8800, und für den Monitor habe ich einen Treiber im Internet gefunden. Kann mir jemand erklären, was ich falsch eingestellt habe, bzw. was ich machen muß, um den gesamten Bildschirm nutzen zu können. Vielen Dank im Voraus Hermann ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hi, also ich habe hier auch ECOMO 24H96 und arbeite mit einer Auflösung von 1600x1024. Damit habe ich keine schwarzen Ränder. Es gibt ein Paar Auflösungen wo die Ränder noch bleiben, aber normal nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hab den gleichen Monitor! 24" ist ja nicht schlecht-aber das Scheiß Ding war schon 3x defekt (jetzt 3 Jahre alt). Und das nicht nur bei mir so! Mittlerweile gibts Elsa ja auch nicht mehr! Auflösung muß auf 1600x1000 stehen! Ich hab keine Probleme damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hallo Hermann, Dein Problem lieg sicherlich in der Grafikkarte, wobei sämtliche ATI-Karten im CAD-Bereich einen denkbar schlechten Ruf haben. Wenn die Karte - so wie die Anderen schon vorgeschlagen haben - 1600x1000 oder 1900x1200 nicht kann, dann raus damit und ev. versuchen, bei der selben Quelle eine Elsa Gloria III zu bekommen, oder eine der neueren Quadro Karten. Übrigens, der Elsa 24" Monitor ist sehr gut, es gibt im Falle eines Defektes kleinere Werkstätten, die sowas meist reparieren können (ist ja nicht viel anders als beim Fernseher). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Übrigens, der Elsa 24" Monitor ist sehr gut, es gibt im Falle eines Defektes kleinere Werkstätten, die sowas meist reparieren können (ist ja nicht viel anders als beim Fernseher).
Also, mein Kolloge hat den auch und dessen Monitor ist auch gerade zum 3x in Reparatur! So dolle find ich das nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hallo Hermann, das "besondere" an dem Monitor ist sein Format von 16:10, ähnlich dem 16:9 beim Fernseher, was dort schwarze Balken oben und unten erzeugt. Du musst für diesen Monitor andere Auflösungen als die sonst üblichen (z.B. 1024x768, 1280x1024, usw.) wählen, um dem Format zu entsprechen. Wie breits geschrieben hat sich z.: 1600x1000 oder auch 1600x900 (bevorzuge ich) bewährt. Welche Auflösungen angeboten werden, hängt von der Grafikkarte, bzw deren Treiber ab. Lange Zeit war es sogar so, das nur "CAD"-Grafikkarten (also die etwas teureren) diese Auflösungen anboten, mit einer Billigkarte war da nix. Allerdings kann ich Dir nichts zu ATI-Treibern sagen, da ich ausschließlich Nvidia einsetze. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael-x Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hallo, ich habe ein Riesengroßes Problem mit meinem Elsa Ecomo 24H96 (Sony GDM W900), bei mir ist die Hochspannung draufgegangen (es blitzt und wird undscharf) und ich habe probleme an Ersatzteile heranzukommen, deswegen dachte ich ich frage hier mal nach ob mir jemand einen Rat weis, oder ob auch Teile von einem 21" Trinitron eventuel passen würden (Zeilentrafo, Focusregler)? Und dann wollt ich noch fragen, ob das sein kann der der Monitor von vorne herein ein Temperaturproblem hat ,Transistoren und Ic's der Seitlichen Platine haben sich dauernd selbst ausgelötet, und das Bild dreht seitlich durch z.b. beim Neustart des Rechners (Booten, Bios, Dos). Siehe Bilder, deswegen hab ich Lüfter drangebaut, was das Problem behoben hat, aber das nervt ja schon ein wenig. Im vorraus schon mal vielen Dank. mfg Michael [Diese Nachricht wurde von Michael-x am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Wir haben auch einen Sony 24-Zöller seit geschätzt 3 Jahren im alltäglichen Einsatz. Da drin wird nichts zu heiß und er zerlötet sich nicht von selbst, wäre ja auch merkwürdig, wenn Sony keine Monitore mehr bauen könnte. Da ist was ganz stark im Argen. Schon erstaunlich, daß er überhaupt noch funktioniert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2015, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2015<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6800 Windows 7 RAID0 16Gb NVIDIA Quadro® K4100M
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hallo Hermann, Privat benutze ich die gleiche G-Karte mit dem 24H69. Auflösung 1600x1000. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! [Diese Nachricht wurde von Peter K am 08. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter K am 08. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 09. Okt. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Zitat: Original erstellt von Michael-x: Hallo, ich habe ein Riesengroßes Problem mit meinem Elsa Ecomo 24H96 (Sony GDM W900), bei mir ist die Hochspannung draufgegangen (es blitzt und wird undscharf) und ich habe probleme an Ersatzteile heranzukommen, deswegen dachte ich ich frage hier mal nach ob mir jemand einen Rat weis, oder ob auch Teile von einem 21" Trinitron eventuel passen würden (Zeilentrafo, Focusregler)?
Hallo Michael, ich habe den selben Monitor (4 Jahre alt) mit den selben Problemen. Reperatur ist lt. "kleiner Werkstatt" unwirtschaftlich (1500 € !). Die schönen großen Dinger gibt es soweit ich weis auch garnicht mehr zu kaufen. Der Trend geht wohl zu 2 Stück 21"- oder 19"-Monitoren parallel (wie früher, einen zum "Gucken" und einen mit den Werkzeugen oder einer anderen Anwendung) Wird bei uns gerade ausprobiert. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
