| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Problem mit Power-PDF von G-Data (289 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, wir speichern bei uns fast alle idw´s auch als PDF ab. Seit INV7 bringt das Powerpdf diese Fehlermeldung. Und dann ist halt niggese mit PDF erstellen. Woran könnt das liegen?? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anfrage bei G-Data läuft, aber im Forum geht´s meistens schneller!! Und ne andere Software ist bei unseren Admins immer schlecht durchzusetzen. Allerdings wenn´s mit G-Data nicht funzt..... Mal sehen was rauskommt (wenn was rauskommt). ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt bei den Einstellungen dem Power-pdf gesagt er soll keine Schriftarten einbetten - siehe da er druckt ohne Absturz - kann aber nicht nachvollziehen warum???.... G-Data hat noch nicht auf unsere Anfrage gemeldet. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, mich würde mal interessieren, ob Du mittlerweile eine Antwort von G-Data bekommen hast? Alle reden immer von Qualität und eine nicht überzogene Reaktionszeit hat auch was mit Qualität zu tun. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Bernd G-Data hat sich noch nicht gemeldet (obwohl wir ca. 30 mal Power-PDF haben). Hoffe das das aber mal bald der Fall ist. Ist ja nicht Sinn der Sache, das der User sich überlegen muss wie er das Programm "austrickst" damit es funktioniert.....auf der anderen Seite arbeiten wir ja alle mit INVENTOR..... Sobald ich Info´s von G-Data habe werd ich bescheidgeben! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
