Thema: während Eingabe zoomen ?? (453 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
SnoopyMX5 Mitglied Vertrieb / 3D Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.09.2003 1800 Mhz 654 MB RAM GeForce 128MB Windows 2000 Inventor 7 SP1 Rhinoceros 3.0
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Holligo, Du hast eine der Lücken entdeckt, die für IV so unangenehm typisch sind: Es geht meistens, meist sogar sehr gut, aber manchmal geht's garnicht. Und man kocht vor Wut und kann's nicht glauben... Ich kann Dein Problem reproduzieren: In einer Skizze, Linie zeichnen, mit dem Super-Intelligenz-Tool Bogen dranhängen -->jetzt kann nicht mehr gezoom/gescrollt/gepannt/gespacemouset werden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das stimmt, sind wir mal auf eine Lösung gespannt. Wenn ich so lese, streßt auch das ständige Umdenken von MDT zu Inventor und zurück. Haare raufend sitzt man dann vor seinem Giganten, .. wie war denn das gleich ...? Und die Zeit im Nacken, gleich beginnt man zu kochen. Dann gibt einem so ein Forum wieder Mut, weil man diese Probleme nicht alleine hat. Schönen Feierabend ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Holli, Eine kleine Umstiegshilfe: Stell' die Scrollrichtung im IV auf MDT um, oder bau die rewheel.arx in MDT ein, dann hast Du wenigsten dieses Problem los... Und bleib' gaaanz ruhig und wart auf ca. November! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 30. Sep. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Holligo, ich kann dir versprechen das nach einer Zeit der Einarbeitung auf unserer Diva sich das ganze umstellt. Dann fragst du dich im MDT immer "Mensch das ging doch hier auch aber wie war das nur" ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Holli,Eine kleine Umstiegshilfe: .. oder bau die rewheel.arx in MDT ein, dann hast Du wenigsten dieses Problem los...
Das interessiert mich, nur wo steckt die rewheel.arx ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo,Wenn Du eine Linie am Kreisrand mit "Punkt auf Linie" und "Tangential" constraint hast, wandert er immer mit. Ansonsten stimmt etwas nicht.
.. irgendwie hab ich es geschafft, Linie vom Kreisrand weg, dann habe ich die UMSCHALTTASTE gedrückt und halte sie gedrückt während ich den nächsten Punkt irgendeines Elementes suche( und dabei läuft die Tangente mit ) geht doch Danke ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
