Thema: Datenaustausch mit Pro/E (465 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Eigentlich wollt' ich ja nur mal 'n Loch bohren. Aber dann ist das hier draus geworden ... (Stelle soeben fest: Das war mein Beitrag 777. Paßt ja prima)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 30. Sep. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
An der 7 is' tatsächlich was dran heute. Hab' ich doch woanders auch noch einen Beitrag mit der reinen Zählnummer 777 verfaßt. Aber Frage an Martin Kantioler: Kannst Du auch mal das ursprüngliche STEP-File hier reinstellen? Wenn es zu groß ist, kannst Du es mir auch gern direkt mailen: wh@holzwarth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Ich hab' den Vogel mal mit Rhino angeschaut. Ganz sauber is' der nicht. Denn: - Die Trennkanten zwischen den vorderen und hinteren Kopfteilen überlappen etwas. - Die rechte Wange erstreckt sich unter dem Schnabel weiter. Soll sie aber nicht. - Und wahrscheinlich noch mehr .. Die Macken werden aber bereits beim Export aus Pro/E heraus eingebaut, meine ich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
