| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Baugruppe- Außenkontur (318 mal gelesen)
sMarkus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2003 <P>IV6 SP2 MDT6 SP4a
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes forum! Muß an extern eine Stepdatei einer Baugruppe übergeben, die KEINE Information über das Innenleben der BG enthält. Ist es möglich nur die Hüllfläche einer BG zu erstellen. Wenn ja wie? Habe keinerlei Erfahrung mit der Erstellung von Flächen. Danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo!mach eine Abgeleitete Komponeten der BG, inder du nur die teile einbindest, die in der Stepdatei sollen (+ - und grau in der Auswahlbox beim einfügen der BG) mach von diesem Teil eine Stepdatei.
Da aber einige Teile in den Hauptkörper "hineingesteckt" sind, also zur Außenkontur beitragen, kann ich sie nicht weglassen. andererseits soll ihre funktion(=Innenleben) nicht preisgegeben werden. ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: na dann füg sie mit ein und extrudier dann hinter in der abgeleiteten komponeten einfach einen "klotz" o-ä. drüber und mach davon eine Stepdatei
Tja. das werde ich wohl machen müssen. Ist zwar bei einer relativ komplizierten Innenkontur ein etwas größerer Aufwand, aber da kann man halt nichts machen. Eine Möglichkeit eine "Hüllfläche" von der BG zu erstellen, gibt es wohl definitv nicht! Oder? Wäre das schönste! ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hallo Freunde, Ich habe mich heute wieder mit diesem Thema beschäftigt und wäre fast auf eine ideale Lösung gekommen, aber eben nur fast... IV hat den nötigen Befehl direkt und im Klartext ja vorhanden: Fläche löschen mit der Option Stück oder Hohlraum auswählen. Damit kann man einen innerhalb der abgeleiteten BG einen geschlossenen Hohlraum auswählen, und IV füllt diesen mit Material aus. Soweit so super, aber jetzt kommen die ABER: - schon bei einer kleinen 50-Teile-BG rechnet IV ewig und 3 Tage - Bei der Selektion dreht das automatic highlight fast durch, mit minutenlanger Sanduhr, konfusem rot Blinken, usw - das Schlimmste von Allem: Keine Mehrfachselektion möglich, sodaß für jeden weiteren geschlossenen Hohlraum der Vorgang wiederholt werden muß (oh Qual!) Also ein richtig typisches IV-Feature: Es ist da, aber... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
