Thema: IDW und kein Ende... (730 mal gelesen)
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 27. Sep. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich weiß für eingefleischte IVler ist das 'n alter Hut, aber ich nutze dieses Forum nicht nur als Hilfe, sondern auch als Ventil und jetzt ist es wieder so weit: Ist es zuviel verlangt, wenn: - eine IDW nach 4 Wochen noch aussieht wie zuvor ? - ein Ausbruch da bleibt, wo er ursprünglich gesetzt wurde ? - auch mal mehr als 2 Ausbrüche in einer IDW erlaubt sind ? - Normgerechte Darstellung mal ganzabgesehen ? Hintergrund: vor 4 Wochen Konstruktion abgeschlossen, leider vergessen von einer Zusammenbau IDW eine PDF abzuspeichern, nachdem nach erheblichen Aufwand alle Ausbrüche so gelegt waren, dass alles zu sehen war. Nun nach 4 Wochen erneutes Öffnen und nach 3 Stunden Arbeit habe ich es aufgegeben die IDW auf den alten Stand des damaligen Ausdruckes zu bringen (obwohl an der Baugruppe nichts geändert wurde). ICH HAB MIT DIESER IDW.SCH...ANDE EINFACH DIE FAXEN DICKE Grüße von einem, der am Sonntag mal wieder Stunden zum Fenster rausgeschmissen hat Oliver
------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 27. Sep. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann dich beruhigen, es ist erst SAMSTAG Hey, danke für den Tipp Jürgen, ein echter Lichtblick... Ich war schon immer meiner Zeit voraus aber normalerweise passiert einem sowas immer Sonntags, wenn man Montags die Zeichnung braucht... Na prima ich hab 24 Stunden gewonnen meine IDW zu reparieren, restaurieren oder mit den Worten von Adesk: zu aktualisieren
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Sep. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hallo Oliver, was wären wir für eine sch? Selbsthilfegruppe wenn wir einen Leidensgenossen einfach so sich selbst überließen. Wenn du willst, ziehen wir einen Pädagogen hinzu. Ansonsten kann ich mich auch gern als Prügelknabe anbieten. Hau ordentlich drauf, dafür sind wir ja schließlich auch da. Du bist auch am WE nicht allein, wir leiden mit dir Hatte das früher mal, dass irgendein bit anders war und nach Wochen die idw sich nicht mehr erinnern konnte wie der Schnittverlauf mal ausgesehen hat. Seit dem mach ich zu allem Sch?. ein pdf, was wenigstens zum Restaurieren als Vorlage dient, dann geht?s etwas schneller mit den ganzen Zusatzangaben.
------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Sep. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hi Oliver! Ich habe auch schon einmal den Firmenrechner am WE nach Hause genommen und von Freitag Nachmittag bis Sonntag Abend 2 zerschossene IDW (jede ohnehin nur aus 3 ziemlichen dunklen A1-Blättern) neu gemacht. Aber ich habe mit der Zeit ein paar Tricks gelernt. Mach Deine zerschossene idw in einem isolierten Verzeichnis auf. Früher lag die Erfolgsquote bei 80%, seit IV6 um einiges höher. Und als grundsätzliche Vorbeugemaßnahme: Vor dem letzten Speichern darauf achten, daß alle Ansichten fertig aktualisiert sind. Das ist bei mehrblättrigen Zeichnungen nur sicher, wenn Du auch jedes Blatt nacheinander aktivierst und kontrollierst. Dann ist die Quote der Zerschossenen sehr gering, und wenn doch , dann geht sie zu 99,99% in der isolierten Umgebung mit dem Letztstand auf. Aber das sind Vorbeugemaßnahmen, die Dir jetzt nicht helfen. Im Übrigen: Wir sind bei Dir, Du leidest nicht allein. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, ein paar tröstende Worte helfen schon mal weiter...es verhindert so manches @Dieter: Danke für Dein Angebot ( Prügelknabe ), würde ich auch sofort in Anspruch nehmen, aber ich fürchte ich treff den Falschen... Das mit dem PDF is eh klar, hab ich halt bei einer BG vergessen, kleine Sünden straft die DIVA sofort. @Tom: Auch Dir ein herzlichen Dank für Dein Mitgefühl... Dennoch: Gibt es für einen SubSript-Hirni wie mich die Hoffnung, dass sich im 2D-Bereich von IV noch in absehbarer Zeit was ändert ? Gruß an alle WEndler ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Sep. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 27. Sep. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 27. Sep. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Zitat: Original erstellt von Chefe: Gibt es für einen SubSript-Hirni wie mich die Hoffnung, dass sich im 2D-Bereich von IV noch in absehbarer Zeit was ändert ?
Auch von mir: Ja. Und jetzt häng ich schon wieder viel zu weit aus dem Fenster , aber Bernhard reizt das Trapez auch schon voll aus . ------------------ lg Tom
@Jürgen: Das Bier schaut interessant aus. Vort allem, weil es nicht nur im Kasten a 20FL. angeboten wird, sondern auch in der Palette a 40 Kästen ! Hauszustellung möglich? [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 28. Sep. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 28. Sep. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Sep. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 28. Sep. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Sep. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 28. Sep. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, dank Eures intensiven Mitgefühls, hab ich das WE doch noch heile überstanden...nur passt mein Kopf durch kein Türrahmen mehr durch ... hätte wohl doch nicht den Palettenhinweis von Tom aufgreifen sollen ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hallo zusammen ! Ich hab da grad auch so ein Phänomen bei einer IDW. Ich habe von einer Ansicht mit Ausbrüchen eine weitere Ansicht abgeleitet. Die Darstellung stimmt zwar (ist also ohne die Ausbrüche dargestellt), allerdings sind einige Mittellinien und -kreuze lila. Und zwar scheinen dass alle die zu sein, die da liegen, wo eigentlich der Ausbruch wäre. Mit Aktualisieren werden sie zwar wieder schwarz, aber beim Neuladen der Zeichnung sind sie wieder lila... Kennt jemand das Phänomen ? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
