Thema: "neuer" Servicepack für IV7 Sp1 (1086 mal gelesen)
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen! In der US-NG gibt bereits die ersten Beiträge, die im Zusammenhang mit diesem Patch von Instabilitäten berichten. Bei anderen dagegen, merkt man gar nichts. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Von was "merkt man gar nichts", Lucian ? Von der Beschleunigung (also bringt das Patch nix) oder von der Instabilität, was einer Verschlimmbesserung gleich käme ?! Letztendlich beide Varianten ein Flop ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Lutz! Die Erfahrungsberichte sind noch nicht sehr aussagekräftig. Die meisten bemerken keine Änderungen (keine negativen u. keine positiven). Bei wenigen hat's vermehrt Abstürzr gegeben. Offensichtlich bezieht sich die IDW-Beschleunigung nur auf bestimmte Gegebenheiten. Zitat Autodesk: The performance improvement we made is as follows: IF you have a drawing of a large assembly with many unique parts/subassemblies AND that assembly has not been opened in the same session AND you have child views OR show contents is on for that assembly view, you will see a performance improvement with the patched dll. We have a customer file from David Radlin which took about 30 minutes to open with the released dll. It took less than 2 minutes to open with the patched dll. Von 30 min auf 2 min zu kommen ist in der Tat eine Steigerung. Mal schauen wer sich aus unserem Forum traut.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Sep. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi Lucian! Den Paß nehme ich nicht auf . Ich habe mir da schon eine Nitro-Einspritzung für die Diva zugelegt, der ich mehr vertraue . Wer will der mag, der Bademeister bleibt in der Stube und den Baywatch-Turm dürfen andere besetzen . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 26. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi Tom! Dieses Patch hat aber auch eine interessante Seite. Offensichtlich gibt es reichlich Optimierungspotential im Inventor (zumindest im 2D-Bereich), welches Autodesk einfach nur ausschöpfen muss. Diese Erkenntnis lässt Hoffnung aufkommen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Offensichtlich gibt es reichlich Optimierungspotential im Inventor (zumindest im 2D-Bereich), welches Autodesk einfach nur ausschöpfen muss. Diese Erkenntnis lässt Hoffnung aufkommen.
Hi Lucian! Die habe ich. Und ich weiß, daß ich nicht enttäuscht werde . ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
