Thema: Dialogfeld "Komponente in Baugruppe erstellen" - Speicherort (1005 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy forum! seit ein paar wochen arbeite ich mit der 7er-Diva. Bin auch ganz zufrieden damit doch ein problemchen (oder was zum ärgern halt *G*) hab ich. Wenn ich in einer baugruppe ein neues bauteil erzeugen will wird im kästchen "neuer dateispeicherort" der pfad der IAM in der ich gerade arbeite eingetragen. ist ja (zumindest bei mir) sehr wünschenswert so. das problem ist wenn ich dann auf "suchen" gehe (weil ich nicht immer auswendig weis wie alle dateien in diesem verzeichnis heißen) springt die dialogbox für neue komponente in ein anderes verzeichnis. also nicht mehr in das verzeichnis in der auch die iam liegt sondern in das verzeichnis von wo ich zuletzt ein bauteil "eigefügt" habe. Das ganze ist ziemlich ärgerlich da ich ein weite ordnerstruktur habe und das ganze im 6er auch funktionert hat hat jemand eine idee woran das liegen könnte? workaround? etc... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Sep. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von Schachinger: wo ich zuletzt ein bauteil "eingefügt" habe.
... oder gespeichert wurde. hi siegfried, da hat die demokratie zugeschlagen und der dialog wurde umgestellt. die einzige lösung ist mit der projektverwaltung ein schnelles umschalten zu organisieren. @: versuche mal in deiner verzeichnissstruktur ohne &-zeichen und leer-zeichen auszukommen. ------------------ gruß robby PS: die einträge in der registry [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 27. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Robby das mit dem gespeichert... zumindest wenn ich ein benutzerdefiniertes I-Part aus der Bibliothek (z.b. Rohrbögen etc) einfüge merkt sich das IV nicht und er schreibt es nicht in die Registry... das ganze ist etwas undurchsichtig... Das mit den Registry-Einträgen ist sehr interessant. gibt es eigendlich eine Liste oder eine Sammlung der Reg-Einträge und was sie bewirken bzw. an welchen man selber schrauben darf/kann? (z.b. "Post Statstics") zu den "&" und " ".... bis jetzt hat sich daraus noch kein problem ergeben, hab schon mehrere Projekte abgewickelt in denen ich diese Zeichen in dateinamen und verzeichnissen hatte, oder meinst du das performanceauswirkungen hat? mit der prjoektverwaltung (lokale Suchpfade etc) zu lösen wird in diesem fall wohl nicht ganz möglich sein, da müsste ich meine ordnerstruktur und aufteilung der Baurgruppen über den haufen werfen da ich mich sonst vor lauter suchpfaden nicht retten könnte - wäre aber für ein neues projekt durchaus denkbar. habe deswegen bis jetzt immer sehr stark in unterverzeichnisse gegliedert um nicht mehrere 100 dateien in einen ordner packen zu müssen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von Schachinger: da ich mich sonst vor lauter suchpfaden nicht retten könnte
hi siegfried, eine verkürzung der suchpfadstruktur (gilt für alle pfadmöglichkeiten) ist dadurch möglich das eine oberbegriff mit dazugehörigen verzeichnisspfad gebildet wird. alle unterverzeichnisse werden danach dieser gruppe untergeordnet. + normteile = C:\normteile + schrauben = c:\normteile\schrauben - 6kt-schrauben = c:\normteile\schrauben\6kt - zyl-schrauben = c:\normteile\schrauben\zyl - flk-schrauben = c:\normteile\schrauben\flk - ... - ... + muttern = c:\normteile\muttern - 6kt = c:\normteile\muttern\6kt - kronen = c:\normteile\muttern\kronen der effekt ist das ab jetzt die unterordner ähnlich wie beim dateiexplorer durch klicken des pluszeichen geöffnet werden. die übersichtlichkeit wird damit denke ich gespeigert. über die registry-einträge habe auch ich nichts konkretes. oder gibt es in austria etwas (@thomas109: ?)
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verlange auf der stelle einen 100u-button!!! genau diese durchstrukturieren mit +/- wollte ich schon immer machen! hab auch das letzte mal als unser händer da war diesen eben genau auf das ausgefragt - ob es nicht möglich ist sozusagen unterordner für suchpafe zu erstellen. der hat wehement behauptet das ginge nicht! wieder ein grund mehr für mich diesem forum zu glauben und sonst niemanden! robby du bist ein gott *10-robby-unser-bete* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: oder gibt es in austria etwas (@thomas109: ?)
Hi zusammen! Leider nein. Auch dieser Fall ist bei uns ungelöst. Ich gebe zurück ins Sendestudio . @Siegfried: Eines muß Dir bei dieser Methode klar sein: die Suchzeiten für die Bauteile werden länger, d.h. das Öffnen eines Assemblies dauert ... Alles nachzulesen im 50-Seiter ...
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 01. Okt. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: die Suchzeiten für die Bauteile werden länger, d.h. das Öffnen eines Assemblies dauert ...
hi thomas, manchmal ist das ordnunghalten die halbe miete. du hast recht, zu tief strukturiert darf es auch nicht sein. aber wie willst du eine projektstruktur schaffen, wenn die konstruktion zu 95% aus wiedeholteilen besteht? @siegfried: danke für deine freude. passiert nicht oft das eine lösung gefunden wird. und hab vertrauen zu deinem händler, er brauch dies damit er die stückzahldrohungen von a...k übersteht. ------------------ gruß robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi Robby! Die Struktur ist schon in Ordnung. Das hilft auf jeden Fall. Man darf dann nur nicht längere Ladezeiten (insbesondere vielleicht im Netzwerk, weil da wirds dann extrem) bemäkeln. Ein vernünftiger Umgang mit dem Öffnen von Assemblies (z.B. die neuen DesignView-Möglichkeiten nutzen), bzw. geplante Kurzpausen (für isometrische Übungen , Siegfried erinnert sich sicher an Ilse Buck ), machen dann den Arbeitstag auch befriedigend. Man muß sich nur immer der Folgen bewußt sein. Außerdem ist es schon wieder ein paar Tage her, daß ich an den 50-Seiter erinnert habe . ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von thomas109: Außerdem ist es schon wieder ein paar Tage her, daß ich an den 50-Seiter erinnert habe .
... das musste nochmals gesagt werden
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ja der 50seiter... *G* wenn der nicht so staubtrocken wäre das man schon für die ersten 20 seiten eine kasten bier braucht ... der informationsfluss ist danach meistens bereits stark beeinträchtigt. *G* Ich werd einfach die enstehenden pausen für einen kaffee und den kurze leseübung im 50seiter nutzen. @Tom: Mit Ilse Buck hatte ich sowiso nie was am hut halt mich da schon eher an Ulrich Strunz. *G* aber so lange das ich ne runde joggen gehn kann wird das öffnen der assamblies doch nicht dauern??? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
