| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor benötigt viel Zeit um Operationen auszuführen. (677 mal gelesen)
Andi E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald Bauteile komplexer gestaltet oder Baugruppen zusammengesetzt werden, benötigt Inventor 7 für manche Ausführungen 5-10 min. Besonders viel Schwierigkeiten bereitet ihm das Öffnen von .idw Ableitungen (Maximum 13 min!!!). Rechnerwerte AMD 1300 MHz, 1 GB RAM, GEFORCE 4 Ti 4200. Mit demselben Rechner lief Inventor 6 reibungslos! Ich hoffe hier ´ne Lösung zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi E.
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi E.
erstellt am: 25. Sep. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi E.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Sep. 2003 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi E.
Also: Superschnelle Rechner sind ja was schönes. Aber trotzdem kann man mit der o.a. Ausstattung arbeiten (ohne derart lange Wartezeiten). Mein schnellster Rechner ist ein AMD 1800+ bzw P4 Mobile 1800+ Speicher 500 MB bzw. 1GB. Damit läßt sich durchaus Arbeiten, auch mit großen Baugruppen. Kommt ahlt auf die Organisation an . Vor Allem: Adaptivitäten abschalten, keine Reihen / Anordnungen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Sep. 2003 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi E.
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi E.
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
