| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Öffnet Datei nicht (3392 mal gelesen)
Petti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2003 Managment ist: Wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 erledigen würden, wenn sie zu dritt wären und zwei davon krank sind.
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir öffnet der INVENTOR meine Zusammenbaudatei nicht mehr und bringt mir die Fehlermeldung: "Fehler beim Laden von Segment AmAppSegment in C:\Inventor\Drehgestell\H28\Aufbauten.jam" Habe keine Ahnung was das seien kann. Gestern Arbeit normal beendet alles OK. Was kann das seien. Arbeiten mit IV6 und Genius Aufsatz. Hat einer eine Idee wäre echt klasse war fast fertig mit allem und jetzt so ein Scheiß. Ach so er öffnet auch nicht die Old Version. Danke schon mal ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidl Mitglied Ingenieur für Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 43 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, war keine Schweißbaugruppe und in den Unterbaugruppen auch nicht. Probiere mal erstmal die Sache mit dem Speichern und aktualliesieren aus. Finde ich aber trotzdem sehr merkwürdig alles. Bei meinem Kollegen ist das auch schon mal passiert der mußte alles neu zusammenbauen hoffe es klappt. Danke euch erstmal ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidl und Achim, habe ich gemacht war aber nichts zu aktuallisieren habe trotzdem alles nochmal gespeichert aber es hat sich nichts verändert. Habt Ihr vielleicht noch eine Idee? ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, erstmal danke. Nein ist gestern und heute der IV6 gewesen. Meinst du wirklich eine Einzelteildatei ist es? Ich vermut vielleicht sogar eine Schraube aus dem Genius Aufsatz alle anderen Teile waren nämlich schon vorher angebaut habe gestern nur eine Schraubverbindung hinzugefügt. Kann das sein? Wie kann ich das Ding denn reparieren hast Du da vielleicht eine konkrete Idee for mi? ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidel, nein ich bekomme mein kompletten Zusammenbau nicht auf war aber eine Vermutung den wie gesagt bis gestern ging es alles noch ohne Probleme. Und meine Teile sind eigentlich alle OK. Habe ja nach geschaut und gespeichert. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidel, arbeite direkt von der Festplatte (alle meine Teile). Projektbiblios liegen auf dem Server unter anderem auch die Genius Standartparts. Vielleicht mal die Dinger öffnen? Meinste das bringt vielleicht was? ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, Gaaanz einfach: Benenne die fragliche Datei von *.JAM (=Verstopfung) auf IAM (=Inventor Assembly File) um...<G> Im Ernst: Es geht eigentlich nur so wie Achim beschrieben hast. Am besten zunächst einen Teil der Bauteile "verstecken" und die Meldung nach fehlende Teile übergehen. Dies solange wiederholen, dis Du das fragliche Teil isoliert hast. Häufig ist das ein importiertes Teil oder eins von einer anderen IV-Version. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, werde die ganze Sache mal so probieren. Ich hoffe es funktioniert, wäre dann die ganze Schöne Arbeit nicht umsonst (heul). Wenn es nicht klappt melde ich mich noch mal. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe bis eben das schei... Teil versucht zu finden, aber nichts. Die Teile sind alle OK. Habe immer eine Baugruppe woanders hin kopiert und dann auf überspringen geklickt. Das habe ich mit jeder Unterbaugruppe gemacht. Der IV geht dann wie bei jeder fehlenden Datei weiter und bringt mir dann am Ende doch wieder diese Fehlermeldung. Mit den Genius Teilen habe ich das gleiche gemacht genau das gleiche übergeht die Dinger als fehlend und bringt dann die Fehlermeldung:"Fehler beim Laden von Segment AmAppSegment in C:\Inventor\Drehgestell\H28\Aufbauten.iam" ich verzweifle hier langsam das sind zwei Wochen Arbeit. Habe aber auch langsam keine Ideen mehr. Weißt Du vielleicht was das ist dieses "AmAppSegment"? ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, nette Idee aber das ist alles aus Inventor 6, arbeite doch mit der Version alle Bauteile und Baugruppen wurden mit dieser Version konstruiert und zusammengebaut. Aber trotzdem danke. Seufz ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, Dann ist ja wohl echt die Zusammenbaudatei kaputt. Dann gibt's nur noch eins: Alte Backup's herholen, und soweit zurückschreiten, bis es wieder geht. Oder neu zusammenbauen. Und noch eines unauslöschlich in's CAD-Gedächtnis einbrennen (falls es noch nicht drin ist): Je umfangreicher ein Zusammenbau wird, desto mehr Ebenen mit Unterbaugruppen einziehen, und desto weniger UnterBG sollten in der höchsten BG sein (und auf keinen Fall Einzelteile). Das geht soweit, daß in einem 2000-Teile-Assembly nur max. 5-10 UnterBG sein dürfen. Dann kann man nämlich ein defektes Haupt_Assembly ganz schnell aus den entsprechenden UnterBG wieder neu erstellen. Und erfahrungsgemäß werden stets die Haupt-Assemblies kaputt!
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Nachricht Zusammenbau ist wirklich kapput ist echt schlecht für mich. (heul) Habe ja auch mit Unterbaugruppen gearbeitet, aber das schlimme ist ich habe schon Kollisionsanlysen durchgeführt und die Bauteile bzw. Hauptbauteil richtig angeordent in meinem Hauptprojektbild und das ist echt Schade, wollte mir eine schöne 2D Ableitung von machen. Und es waren doch nur zwei Schrauben und Muttern die ich zum Schluß noch verbaut habe. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, Heul nicht! <G> Bin mir nicht sicher ob Du meine CAD-Empfehlung richtig verstanden hast: Im Gesamtzusammenbau max. 5-10 UnterBG und keine Einzelteile! 5-10 bestehende BG zu einer neuen Gesamt-BG zusammenfügen ist eine Arbeit von 5 Minuten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo petti, die heißt genau wie Deine Baugruppe und liegt auch im selben Verzeichnis. Da stehen u.a. die Benuzerdefinierten Ansichten, die in der Baugruppe vergebenen Farben und was zu den Dateispeicherorten drin. Als, umbenennen und Baugruppe öffnen. Der sagt dann, mir fehlt was...Du sagst dann, mach eine neue. Vielleicht hilfts was... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernahrd, Du meintest die Projektdatei Sorry ist mir erst hinterher eingefallen. Habe ich gemacht macht er auch alles so wie Du gesagt hast bringt aber nach dem neuanlegen wieder diese Schei.... Meldung ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, Du hast jetzt doch einen wichtigen Hinweis geliefert: "nur 2 Genius-Parts eingefügt..." Meist schleppt sich eine solch tödliche ZB-Infektion über importierte Fremdteile ein! Du hast sicher schon versucht, genau diese Teile zu "verstecken"? Hast Du ein Backup von Gestern, ohne die Genius-Parts? (Unsere kollektiven Hifeversuche werden Dich noch erdrücken...<G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, jetzt wirst Du mir sicher gleich die Ohren vom Stamm hauen habe leider local gearbeitet. Könnte mir dafür selbst in den Ars.. beißen. Naja aus Fehlern lernt man und Faulheit muß bestraft werden. Ich habe auch schon vermutet das es diese Bauteile sind. Habe Sie auch schon versteckt und das ganze Prozedere aber nischt. Warum passiert das mit diesen Teilen? Bekomme ja richtig Angst mit Genius Aufsatz weiter zu arbeiten wenn so ein Schei... passiert. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
erstellt am: 29. Sep. 2003 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernhard, habe Bohrungen über Katalog Normteile eingefügt und dann mit Power Match die passenden Teile dazu eingearbeitet. Also die ganzen Elemente der Schraubverbindung mit Genius Funktionen und Biblios erstellt. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo petti, ich glaube, daß da der Hund begraben liegt. Genius-Inventor macht komplette Schraubverbindungen. Die sind dann adaptiev, zusammengebunden über die Fläche-Id's, um auch änderbar zu sein. Vielecht passt Ihr das einzeln zusammen setzen nicht.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
