Thema: Datenspeichern_Fefler (309 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine von unsere Kunden braucht die Zeichnungen in *.dxf – Format. Ich wollte „Speichern unten: dann *.dxf – Format gewellt, aber kommt eine Info!? Kann jemand mir sagen, wie möglich ist die *.idw – Datei in *.dxf – Format speichern? Ich bedanke mich im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hi Ilja, arbeitest Du im Netzwerk? Die Fehlermeldung deutet meiner Meinung nach auf einen sogenannten "Timeout" des Servers hin... Gruß, Klaus
------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo, diesen Fehler kenne ich : RAM aufrüsten oder alle 3D-Ansichten aus der IDW entfernen, dann sollte es gehen Grüße Husky @Klaus : Hat nichts mit dem Netzwerk zu tun, dachte ich Anfangs auch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josi Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 21.05.2003 PIV-2.4Ghz, 1 GB RAM PNY 980 XGL Inventor 8
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
