Thema: Inventor Plugin für Voloview (1691 mal gelesen)
SYMTEC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2003 P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM Nvidia GeForce4 MX 420 ACAD 2004, IV 7
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei meinem Chef (ein 2D Mensch) Volo View Express 2 installiert Er hate keinen Inventor auf seinem Rechner. Möchte er eine Inventordatei damit öffenen kommt die Meldung es fehlt das Invetor-plugin für Voloview und verweist auf eine Autodeskseite auf der ich kein Plugin finden kann. Wer weiß wo es dieses plugin gibt? Danke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Hallo Bernhard hallo INVHP ich habe ein ähnliches anliegen. Habe mir deshalb auch den Streamline viewer gezogen und bei meinem Chef installiert, damit kann man aber nur Einzelteile betrachten. Was schlagen die Experten bei Baugruppenbetrachtung vor ??? Gruß Jean Luc Pickard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
HJFrings Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 15. Okt. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
erstellt am: 15. Okt. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Nur so zur Info: Der Streamline-Viewer darf nur von lizenzierten Streamline-Anwendern benutzt werden. Auch die Weitergabe ist nicht erlaubt. Beides finde ich allerdings auch sehr schade. ... aus der EULA: 1. USE OF THE SOFTWARE. You may install and use an unlimited number of copies of the Software only in conjunction with validly licensed copies of Autodesk Streamline for your internal use on computers owned or controlled by you. You may also make copies of the Software for back-up and archive purposes. Other than as set forth in this Section 1, you may NOT reproduce or distribute the Software. Ich habe das schon mit einigen Autodesk-Mitarbeitern diskutiert, aber leider ohne Erfolg. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
erstellt am: 15. Okt. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
