| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Multiuser-Umgebung: Ausleihen mit Einstellung ZENTRAL (936 mal gelesen)
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 17. Sep. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, hat jemand die 7.diva in einer multiuser-umgebung eingesetzt und arbeitet mit der ausleihfunktion zentral? zur zeit habe ich folgenden effekt, dass bei der ausleihfunktion des iv7 (sp1) auf windows xpp-maschinen, im zusammenhang mit einem windows 2000 server (sp2), die oldversion nicht immer erstellt wird und somit im verzeichniss eine xxx.newVers.yyy stehen bleibt. die folge ist ich kann nicht mit speichern schliessen oder ausleihe zurückgeben die bearbeitung beenden. bei www.cbliss.com gibt es ein tool für die 6.diva die das problem durch eine userhandlung behebt, aber eine generelle lösung ist es nicht, da die windows2000-maschinen im netzwerk dieses problem nicht verursachen. hat jemand schon ähnliche erfahrungen gesammelt und eine lösung gefunden, die nicht heisst: windows xp durch windows 2000 ersetzen? hardware ist i.o. und netzwerkeinstellungen sind korrekt.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 17. Sep. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo! Ja ich arbeite mit der Einstellung Zentral, IV7. Der Sever sowie alle Rechner sind Windows 2000 Prof. SP3. Den beschriebenen Effekt kenne ich nicht aber alle möglichen tollen Dinge: Heute ließ mich Inventor z.B eine Datei nicht ausleihen mit der Begründung sie sei schon von User "xxx" ausgeliehen. Ich bin aber User "xxx" und natürlich als solcher eingeloggt. Ich musste erst bis zum letzten Eizelteil runter die Ausleihen einzeln übernehmen. Warum auch Normteile ausgeliehen werden ist ein Rätsel. Die Funktion Baumstruktur zurückgeben funktioniert auch nicht durchgängeig. Manchmal bleiben Teile reserviert. Wenn mann beim Speichern verfügbare Teile zur reservieren/speichern auswählt wird das immer mit der Meldung "Reservierung fehlgeschlagen.." quittiert. Kopiert man ein Projekt mit p&g und stellt dieses Projekt auf Einzelbenutzerumgebung um (um sich die Ausleierei zu sparen) geht gar nix mehr. insgesamt ein ziemlich nerviges Tool. Naja, das hilft Dir bei Deinem Problem nicht weiter, irgendwie brennt mir das Thema aber selbst unter den Nägeln. lg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robin99: Warum auch Normteile ausgeliehen werden ist ein Rätsel.
hi robin, ihr habt aber die normteile konfiguriert und in eine normteil-biblio untergebracht? "Begründung sie sei schon von User "xxx" ausgeliehen" auch in unser umgebung gibt es solche netten kommentare von der diva. das tool von cbliss, sollte in deinem fall abhilfe schaffen. bei uns ist noch härter, denn im server steht die datei als geöffnet und muss von admin händisch entfernt werden. klar das der jetzt ein ureignes interesse hat dieses problem zu lösen. ich entnehme aber deiner äußerung das die umrüstung auf windows 2000 nichts bringt. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby! Ja, die Normteilbib ist konfiguriert und die Teile sind in einem Verzeichnis am Server abgelegt. Meiner Meinung nach bringt hier W2K nicht wirklich was. Es scheint eher dass diese Funktion nicht wirklich reif ist. Hoffentlich wird das Ding mit Diva 8 verbessert. Vault ist (den Kommentaren im Forum nach, habs selbst noch nicht installiert, bin zu feige) ja auch nicht wirklich eine Alternative. Aber gerade für mich (kleines TB, 3 - 4 Arbeitsplätze) währe so ein Tool super.
Also, abwarten Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Sep. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Robin! [neutral]Vault ist dann vorerst genau das richtige, es ersetzt auch die Umgebung "semi-isolated"[/neutral]. Für richtiges PDM quäle den Händler Deines Vertrauens. Auch bei Vault muß man einige Seiten lesen (nicht genau 50 , aber in der Gegend), behirnen und befolgen. Sonst landest Du am nächsten Baum. Die Gespenster der multi-user-Variante gibts da nicht mehr. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby! Du meinst ich solls riskieren? Welchen Rettungsanker soll ich vorher auswerfen? Ich will nicht nächtelang Daten wiederherstellen wenn das Ding mir irgendwelche Rechte verwehrt. Wie siehts nun wirklich mit Daten von 5.3, 6.0 und 7.0 aus? Ehrlich geagt hab ich die Übung nach durchlesen der readme abgebrochen. hat jemand unter ähnlichen Systemvoraussetzungen (W2K) Erfahrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi robin, von 5.3 und älter zu 7 dürfen in den 5.3-daten keine verknüpfungsfehler sein und die projekte sollte eine vernünftige struktur haben. wie thomas schon sagte die 50 seiten sind einfach zu beherzen. wenn ihr alles i.o habt, geht zum händler eures vertrauens und erarbeitet mit ihm eine migration zur 7.diva. ruhig die daten separat testweise migrieren. am pdm geht sowieso bald kein weg mehr daran vorbei, wenn dann gleich ein kommerzielles, mit einem richtigem hersteller, der davon auch leben möchte und einschlägige erfahrungen hat. den umweg über den autodesk-vault würde ich persönlich vermeiden. wir haben den zustand wieder soweit runtergebrochen (AUS), das die konstrukteure sich absprechen müssen (ein raum voll menschen geht das noch) bis die daten in eine andere struktur überführt wurden. da ist einfach im vorfeld viel fehl gelaufen.
erstellt am: 19. Sep. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Schönen Abend allerseits. Da gehen ja die Meinungen schon auseinander. Ich hab mich fürs Abwarten entschieden. Ein PDM halte ich für mein Büro für übertrieben, zu Vault hab ich (noch) kein Vertrauen. @ thomas: tschuldige, hab nicht geschnallt dass der Beitrag von Dir ist Sieht ja aus als hätte ich Dich ignorieren wollen. Alsdann, Gute Nacht! Robert
