| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: mdt6-iv6 (639 mal gelesen)
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an die geneigte userschaft, nachfolgende frage stelle ich im MDT - und iv-forum. gibt es eine solide möglichkeit mdt6 dateien (Baugruppen mit 100-500 parts) in iv6 zu importieren. ich habe "gehört", daß dies problematisch sei. viele grüße aus dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Probier's einfach mal mit einer kleineren Baugruppe, kann ja nichts kaputtgehen. Ich habe mal testhalber Baugruppen aus einer verfahrenstechnischen Anlage importiert und das hat mittelmäßig funktioniert. Die 3D-Abhängigkeiten waren in MDT nicht sauber oder eindeutig vergeben, also flog die BG im Inventor auseinander. OK, selber schuld. Probleme gab es hauptsächlich mit Bohrungen und Anordnungen davon bei den Einzelteilen. Da fehlten nach der Konvertierung einige. Merkwürdigerweise war oft die Anordnung rübergekommen, aber das erste Element fehlte. Insgesamt war der Aufwand an Nachbearbeitung wesentlich geringer als für's neu Erstellen. Zeichnungen mußt Du allerdings neu machen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hi Gela, erst mal wilkommen im IV-Forum. Zu der Importqualität von MDT6 zu IV6 kann ich Dir leider kaum was sagen, da wir seit IV5 fast ausschliesslich auf dem IV. Aber was wir damals so von MDT5 auf IV5 rüberholten sah erst mal gut aus. Die Probs kamen erst später mit Instabilitäten usw. Ob das mittlerweile besser oder nur anders ist ??? ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 24.07.2003 P4 - 3000 2 G RAM Quadro FX500 INV7-SP1
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo Gela Wir standen vor ca. 2 Jahren vor dem gleichen Problem,allerdings damals noch von MDT nach IV5.3, die Baugruppen beinhalteten nur max. 70 Teile. Nach einigen kurzen Versuchen mit den Optionen-Einstellungen hat dann jedoch alles einwandfrei geklappt. Bei den Bauteiloptionen ist es u.U. besser, die Option Nur Körper übersetzen anzuklicken. Die dann entstehende ipt kann problemlos weiterbearbeitet werden. Soviel mir noch in Erinnerung ist, werden allerdings Abhängigkeiten nicht übernommen, die Einzelkomponenten befinden sich jedoch am richtigen Ort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
hallo gela, je nachdem welchen zweck diese aktion hat, gibt es zwei wege die daten im iv zu nutzen, entweder als link oder durch die entsprechende konvertierung zu iv. voraussetzung sind einwandfreie daten, vorallen sollten die daten von MDT im iv auch ein entsprechendes feature besitzen. also wie schon gesagt klein testen. ach so wichtig, erst die MDT -umgebung des inventor mit servicepacks installieren und danach den inventor. schöne grüsse aus dem sonnigen radebeul robby
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: ...ach so wichtig, erst die MDT-umgebung des inventor mit servicepacks installieren und danach den inventor.
Moin, Warum in dieser Reihenfolge? Seit es AIS gibt ist Inventor auf CD1 und MDT auf CD2. Da könnte man meinen Autodesk will es andersrum haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Seit es AIS gibt ist Inventor auf CD1 und MDT auf CD2.
hi harry, was autodesk meint,... . ich habe auch schon pakete gehabt, bei denen die cd2 links und die cd1 rechts im cover steckt. welchen grund wird das nun wieder haben? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
