| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: idw läßt sich nicht öffnen (747 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, immer wenns pressiert, dann kommt sowas! Eine ganz neue Mitteilung unserer Diva, zumindest für mich. Das Problem ist gestern bei einer Baugruppe aufgetaucht, heute bekomme ich einen Anruf des Kunden, die Baugruppe XXX läßt sich nicht öffnen. Also heute die zweite BG. Toll! Seit Pack and Go habe ich an dieser idw nichts verändert oder angerührt. Zuletzt ging noch alles problemlos! Wer kennt den Fehler und was kann ich dagegen machen? Die idw habe ich mal isoliert versucht zu öffnen, ohne Erfolg, Die iam öffnet ohne Fehler. Grüße Alex
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, ist Die BG komplett in IV6/SP3 erstellt, oder schwirren ALT6er, 5.3er oder Importdateien drin rum? Wenn keinen "feindlichen" Elemente drin sind "einfach" mal die ganze BG komplett aktualisieren und speichern. Weiteres überleg ich mir noch... ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guter Geist, eigentlich ist alles im IV6 Sp3 erstellt, kann sein daß ein paar Schrauben aus dem 6-er drin sind und step sowieso. @Thom: alter Stand ging zu öffnen, zumindest bei einer kleinen Baugruppe, die große ist immer noch tot! Das einzige was ich davon noch habe ist Papier und ein funktionierender ZB. Grüße Alex PS: ich melde mich wenns was neues gibt. Außer ich stürze mich doch noch aus dem Kellerfenster und breche mir das Genick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, noch 'ne Idee, kopiere die BG mit IDW und allen Teilen bis auf die Contents über den DA in ein neues Verzeichnis und versuch's nochmal. Und noch eine. Wenn Du noch STEP,SAT & Co. kennst, dann schmeiß sie doch versuchsweise mal raus und versuch die IDW zu öffenen. Bei uns waren über 90% der "blöden" IDWs STEPinfiziert. Wenn wir dann die STEPs erst aus der BG entfernten/speichern/schliessen/aufrufen und neu in die BG einsetzten gings bis auf ganz wenige Ausnahmen wieder. Nur die DIVA weiss (vieleicht) warum! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
