Thema: BG und BT sind aus dem Bildschirmbereich (225 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, eine Baugruppe habe ich neu am Koordinatensystem ausgerichtet (war extrem aus dem Ursprung heraus), dann gespeichert, und bekomme aber beim erneuten Aufruf dieser Baugruppe nicht die volle BG zu sehen, sondern muß sie mir wiederholt heran zoomen. Da gibt es doch sicher eine Lösung. Vielen Dank ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. so war es, dabei hatte ich die übergeordnete noch offen. Nach dem Neustarten vom IV war dann alles in Ordnung, wie gewünscht die Ansicht zentriert dargestellt. Vermutlich wegen geöffneter Hauptbaugruppe. Problem geklärt Danke ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
