| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Komprimierung für Anlagenplanung (1137 mal gelesen)
wern Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 10. Sep. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit einzelne Baugruppen ( Einzelmaschinen, welche z.B. je 20-25 MB groß sind ) so zu komprimieren bzw. vereinfacht darzustellen, so das nur noch Umrisse bzw. Außenkonturen für die Einplanung in Gesamtanlagenpläne /-übersichten sichtbar sind? Gruß Wern ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Sep. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Sep. 2003 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Wie sieht´s denn mit diesem Weg aus: Abgeitete Komponente und in der abgeleiteten alle Normteile / unwichtigen BT/BG unterdrücken. Nicht vergessen: Original und Fälschung mit benannten iMates versehen. Dann funktioniert der Austausch via Komponente ersetzen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Hallo Freunde, Genau dieses Thema wurde jüngst in der Ami-NG durchgekaut, und ein Adesk-Mann sagte, daß es - genau wie die "Konfigurationen" - höchste Priorität habe. Hoffen wir also für IV9! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Ja Hr. Scholz. Zunächst hat man meist noch viele Hohlräume, die auch auf die Rechenleistung drücken, dann aussenrum viel Normteilsachen usw. Hier geh ich einfach mal großzügig drüber. Es geht im Grunde darum, nur noch den realen Platzbedarf der Anlage übrigzulassen, so daß der Kunde dann problemlos den Footprint sowie den Platzbedarf für seine Planer bekommen kann. Was ich normalerweise aber drinlasse sind die Anschlüsse bzw. Bodenbefestigungen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 11. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wern Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2003 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Murphy, Hallo dieter, ihr habt das zwar schön beschrieben, wahrscheinlich bin ich aber zu sehr Neuling. Es hat auf jedenfall nicht geklappt. Ich glaube auch, ich suche etwas anderes. Mir schwebt hier hier ein Hüllfeld um die Baugruppe vor, womit ich alle Abhängigkeiten ausschalten kann und quasi nur ein äußeres Abbild von der Maschine herstelle.Alles andere würde m.E. bei der Vielzahl der einzuplanenden Maschinen zu groß werden. (einer der Maschinen im angeschnittenden Zustand als Bilddatei) ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Es gibt für jeden ein erstes Mal. Ich selber mach das immer nachts, wenn mich keiner sieht. Respekt vor Ihrem Zusammenbau. Dann noch ein anderer Trick. Bleiben Sie zunächst bei der abgeleiteten Komponente. Dann machen Sie den Klotz drüber, so daß das in etwa so aussieht, wie Sie es sich vorstellen. Diese ipt speichern Sie jetzt mal als SAT ab, machen eine neue IPT und holen sich nun diese recht kleine SAT-Datei wieder herein. Die ist halt dann unabhängig, macht Änderungen am anfänglichen Zusammenbau nicht mehr mit. Sie müssen hier nur ein wenig Geduld mit sich selbst haben, bis Sie den Dreh drauf haben, wie es sein soll. Ich selber kopier z. B. auch den Zusammenbau und lösche die Normteile raus, bevor es weitergeht. [Diese Nachricht wurde von murphy am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Hallo! Anbei ein "zusammenkopiertes" PD Dok. das das ganze vielleicht etwas klarer macht. ist noch was IV5.3 Zeiten aber das Prinzip passt. Zusatz: Wenn IV7 vorliegt kann ich beim Einfügen einer BG eine benutzerdefinierte Ansicht wählen, die ich erstellt habe die die BG vereinfacht darstellt. eine Abgeleitete Komponeten würde ich bei einer grossen BG nicht machen, denn das dauert zu lange. Wenn das eine neues Teil in der Maschinen-BG, Kanten kopieren und dann die "grobe Form" erstellen. jetzt merke ich gerade das PDF ist zu gross zum udloaded hier der Downloadlink http://www.dressler-ct.de/cad/download/12423423.pdf Hoffe das hilft Bild sind überdeckt, weil es Kundendaten sind. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen [Diese Nachricht wurde von invhp am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wern Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Danke Jürgen, da wäre ich natürlich nicht drauf gekommen. Deine Anleitung wird denen, die sich bei uns mit Anlagen beschäftigen, die Arbeit richtig erleichtern. Vielen Dank für die übersichtliche Zusammenfassung der Vorgehensweise. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
