| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Design Assi (235 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte den Zeichnungsbaum des Design-Assi ausdrucken bzw. in excel zum weiterverarbeiten überführen. Wie geht das? Oder funzt das überhaupt nicht? Danke im voraus für die Beiträge Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
eine Möglichkeit des Ausdruckens ist noch: DA mit Einstellung Eigenschaften / Werkzeuge / Protokolle / Struktur / Ausdehnen auf "Alle" . Bei Protokollspeicherort festlegen Dateiart *.txt und mal schauen ob sich mit der Textdatei noch was anstellen läßt. Was immer man damit auch machen kann, die Verknüpfung zur iam ist allerdings weg, ein Protokoll halt... Kann sein das es im DA größer Vers. IV5.3 anders ausschaut.... Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter, so wie Du es beschreibst weiß ich schon. Ich möchte die Struktur übernehmen " Verwalten". Dieses Button oder Eigenschaftfeld geht nur auf, wenn der Design assi nicht von INV aus gestartet wird. Das sieht wie eine schöne Excel-tab. aus. Dort ist aus die komplette Struktur in einer Grafik dargestellt und andere Registerkarten. Das ist auch für Dritte gut nachvollziehbar. Tschau Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
