| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Darstellungstiefe von Schnitten (431 mal gelesen)
resiti Mitglied CAD Bauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 11.08.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich schon wieder, und natürlich wieder mit einer Frage. Aus anderen CAD Systemen kenne ich den Begriff Schnittiefe. Ja, ich weiß ich soll die anderen vergessen, und es ist ja auch schon fast gelungen, aber wenn ich nun in Achse A schneide, wird alles dargestellt bis in den letzen winkel von achse oder Z. Ich schaue also einmal durch die gesamte Anlage, ohne zu sagen bis wohin ich gucken will, so bis zur nächsten Achse zum Beispiel ? Und dann muß ich alles andere über Sichtbarkeiten anpassen ? Bin ich auf dem richtigen Dampfer ? Wenn nicht, und ich war im Kurs mal wieder Kreide holen, dann gebt mir bitte Bescheid, ob es mit irgend einer geschickten Tastenkombination doch funktioniert. Danke Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSZ Mitglied ATC-Trainer
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2003 iNTEL Xeon X3430 iNTEL DP55WB 8 GB DDR3-1333 nVidia Quadro FX1800 Platte Samsung SATA 1000 GB Windows XP SP3 und 7 x64 AutoCAD 13 ... 2011 Inventor 6 ... 2011
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resiti
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resiti
Hallo Beate, ich bin mir jetzt nicht sicher was Du genau meinst, aber z.B. kannst Du den Schnittverlauf verschieben. Falls er Dir aber jetzt bestimmte Punkte gefangen hat, musst Du evtl. die Schnittlinie bearbeiten (rechte Maus) und die Abhängigkeiten neu setzen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resiti
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, danke erst einmal für eure Antworten. Mal schauen, ich drucke erst mal aus, und teste dann. Beate Hallo Tom, ja, so habe ich das gemeint, die dicke Schnitte, ich sehe alles, was im Schnitt nicht dargestellt werden soll. Ich regle das weiter über sichtbarkeit von anlagenteilen, so kann mir nicht viel passieren. Hallo Holger, danke, wed ich testen, Liebe Grüße an alle Beate
