Thema: Installation Inventor 6 unter XP (879 mal gelesen)
pb220977 Mitglied IT- Beauftragter
Beiträge: 7 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche Inventor auf einem Notebook Dell Precision M60 (das neueste von DELL) unter XP Professional zu installieren. IE 6.0 ist installiert. Hardwarevoraussetzungen für Inventor sind gegeben. Bei der Installtion ==>Fenster Lizensvertrag steht "Ihr Linzensvertrag wird geladen...) in dem Moment kommt eine Fehlermeldung in einem neuen Fenster MSIBA "License Dialog <update EULA> File dos not exist D\Inventor\eula\" D: ist das CD-Rom Laufwerk. Ich habe keine Chance wieterzukommen er kann die Lizensdatei nicht finden obwohl sie auf der CD-Rom vorhanden ist. Das komische auf einem anderen Computer mit XP (ebf. von Dell) funktioniert tatelos. dort kann er die Lizensdatei laden. Ich bitte um schnelle Hilfe. Danke. mfG Patrick
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
alte Indianertricks: 1. Trick: bei vernetzten Rechnern: CD Laufwerk auf dem anderen Rechner freigeben und von da installieren 2. Trick - ohne Netz CD vollständig in ein Verzeichnis auf dem Rechner kopieren und von da installieren Wenn die Installation so klappt mal das CD-Laufwerk überprüfen lassen... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, BIOS Virenscanner deaktivert. was die rft Datei betrifft thomas: funktioniert die Variante nur mit einer Insatallation von Festplatte? welche Datei soll ich denn umbenennen. Die Fehlermeldung ist ja wie auch nicht anderst zu erwarten etwas düfrtig. Das Fenster der Fehlermeldung heisst jedesmal anderst im Moment heisst es MSI7. das File was er nicht findet gibt er auch nicht an nur das Eula Verzeichnis. mfG Patrick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ein Inventor war auf dem Notebook vorher nicht installiert das Notebook ist nagelneu. Udates und patches von XP sind auch installiert. Hab es auch schon vor den Updates probiert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pb220977
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, DANKE für den Tip. Jetzt nimmt er auch das deutsche Lizensfile. Ich habe die Sprache von Englisch auf Deutsch gewechselt. Dann nimmt er auch das deutsche File. Danke Echt SUPER. Da muss man erst mal darauf kommen. mfg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
