| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IV FAQ (424 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2003 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Okt. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, scheinbar hast du deine FAQ so umgebaut das man nicht mehr in den Überschriften nach etwas Interessantem schnüffeln kann, sonderm man muß nun einen konkreten Suchbegriff eingeben. Also ich hab das vorher in besserer Erinnerung. Wenn das so war, kannste das Suchen in der FAQ -db nicht als Alternative zur FAQ -Übersicht bauen? ps. hat zwar das cad.de forum nix mit zu tun aber ich denke auf die paar Zeilen kommt's auch nicht mehr an Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, Versehen meinerseits! Ich hab gefunden was ich suchte. Unter "Bauteile" Baugruppen" "Zeichnungen" sind die Überschriften die ich zum Schnüffeln suchte. Kann mit meiner Alten (Arbeitsdiva)natürlich die neueren Beispiele nicht anschauen, aber ab und zu findet man doch noch Teile die man mit 5.3 öffnen kann. Gerade eben gefunden: Zitat: BG-Konfigurationen [30.08.2003] anhängendes Excel Macro zeigt exemplarisch den Austausch / Konfiguration von Inventor - Komponenten mittels VBA. Betrachten Sie das Beispiel mehr als Idee /Anhaltspunkt für eigene Routinen www.kacaju.de/replace.zip
Das ist guter Stoff für Leute mit "5.3 Inventormania" , hätte es aufgrund des obigen Datums fast überklickt, aber die Sucht war stärker Gruß
