  3D Datenaustauch (STEP)
Autor Thema:  3D Datenaustauch (STEP) (398 mal gelesen)
Ronald_L
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald_L
HP PC
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz
RAM 8GB
64 Bite Betriebssystem W7
Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX
INV 2011 SP1
Vault Collaboration 2011
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen,
ich bekomme öfters von einem Zulieferer Step Dateien. Ich kann sie auch in Inventor öffnen und als *.ipt oder *.iam abspeicher. Nur stimmt manchmal der Maßstab nicht. Zum Beispiel ist das Teil um das 1000 fache größer (mm-->m).
Ich habe mich mit Absprache des Zuliefers auf Step 203 od. 214 geeinigt und trotzdem taucht das Problem wieder auf.
Woran kann das liegen?
mfg Ronald´n
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
woran es liegt-->?
Workaround: von der importierten STEP abgeleitete Komponente > skalieren.
Ergänzung: such mal die Zeile in einer falschen STP Datei
#99=(NAMED_UNIT(*)PLANE_ANGLE_UNIT()SI_UNIT($,.RADIAN.));
was steht da bei units?
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 04. September 2003 editiert.]
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke invhp,
für die Info werde das am Nachmittag ausprobieren. Im voraus ein paar u´s von mir.
Tschau Ronald´n
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Eine etwas ältere Version von Visi hatte das Problem im STEP-
Translator. In der aktuellen Versionen ist das mittlerweile
behoben. Es wird mm mit m verwechselt.
Gruß Dietmar
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland
Es kann sein, dass beim exportieren der step-Daten ein falscher Maßstab oder eine falsche Einheit verwendet wurde
(mm mit m vertauscht). Ich hatte das Problem auch schon öfter... der workaround von Jürgen ist dann eigentlich die einzige Möglichkeit.
Von welchem System bekommst du deine step Daten? Ich hab oft das Problem, dass die Daten nicht richtig einzulesen sind, wenn diese aus Pro-E kommen.
invhp
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn du Pro/E Daten lesen musst, probier auch mal die Methode: http://www.kacaju.de/Datenaustausch.htm#_Toc50311289
damit kannst du native Pro/E daten einlesen
vielleicht hilfts dir...
Grüsse
Jürgen
