| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Excel oder mit IV (783 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Sep. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgende Aufgabenstellung und weis nich wie ich es am besten mache. Ich soll Berechnungen erstellen um mein Modell variabel gestalten zu können(siehe Anhang). Welche ist die Beste Lösung? 1. in Excel rechnen und verknüpfen 2. in Excel rechnen und einbetten 3. gleich im IV rechnen habe ich versucht,habe aber Probleme mit den Einheiten Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 03. Sep. 2003 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Sep. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi HP! Excel dann, wenn es mit IV intern nicht geht. Aber dann die XLS einbetten (wg. de absoluten Pfade bei der Verknüpfung). Wenn auch andere Bauteile Parameter aus der XLS brauchen, dann dieser per abgeleiteter Komponente weiter vererben. Die externe XLS, dei ein ganzes Assembly steuert ist von der (Änderungs-)Performance die letzte Variante; und an den Speicherort gebunden.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, am liebsten wäre es mir die Berechnungen im IV machen zu können, weil ich aus dem Bauteil ein ifeature extrahiere. Habe aber Probleme mit den Ergebnissen die ich im IV bekomme. Schätze das hängt mit den Einheiten zusammen. Ich sollte folgende Formel rechnen (Rest siehe Anhang): zvh = sqrt(r² - mvh²) Vieleicht hat einer von euch einen Tip für mich wie es geht. Danke Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Sollte mit sqrt funktionieren. Ach nein, sorry, ... Ich habe mich verschaut und dachte das wäre eine Wurzel. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, es ist die Wurzel. r = 35mm zvh = r*r = 35x35 = 1225 = 122,5 im IV ????? Kann mir einer die Zusammenhänge erklären, warum im IV nur 122,5 raus kommt. sqrt(zvh) = 35 im IV Gruß Hans-Peter
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Kann mir einer die Zusammenhänge erklären, warum im IV nur 122,5 raus kommt.
Tja, IV rechnet intern in cm, aber dann sollte 12,25cm^2 (oder so) rauskommen. Vielleicht eine neue AMI Maßeinheit ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
