| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 7 Installation und XP (292 mal gelesen)
470jolle Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2003
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem ich Inventor 7 unter XP installiert habe, kann ich die Normteile nicht aktivieren. Dort wo normalerweise Normteil und Profil auswählbar ist, erscheint leider nichts. Ich habe die Foren schon nach diesem Problem durchsucht, jedoch nichts brauchbares gefunden. Das Verzeichnis Content usw. habe ich bereits geprüft. Ist hier etwas mit IIS-Server zu machen ?!?!? Ich hatte auch schon auf der Supporthotline von Autodesk nachzufragen, hier jedoch fehlanzeige !!! kennt jemand das Problem ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
erstellt am: 02. Sep. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, danke für deinen Tip und die schnelle Hilfe. Bin dir wirklich dankbar. diesen Beitrag hatte ich schon gefunden, hat mir aber nicht weitergeholfen. Die Instalation unter XP liegt auf dem Laufwerk F: hat dies evtl. damit zu tun??? Wurde von meinem Hardwarelieferant so eingestellt. viel grüße die Jolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 02. Sep. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
erstellt am: 02. Sep. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
erstellt am: 02. Sep. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hallo Jolle! Dass Inventor auf Laufwerk F: installiert ist, dürfte keine Rolle spielen. Wenn du alles überprüft und versucht hast, bleibt nur noch der vom Wolfgang beschriebene Weg über. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
