Thema: Codebeschriftung im Modellbereich mit Übernahme zur ZA (843 mal gelesen)
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 29. Aug. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hätte da mal ein paar Fragen bezüglich Beschriftung. Die Situation: Ich bastle gerade ein Layout für eine Fabrik. In dieser stehen Maschinen, die von der IV-Datei her gleich sind, aber denen ich einen eindeutigen Maschinen-Code zuweisen muss. Diesen Code würde ich zu gerne schon im Modellbereich anbringen, da sich ein Außenstehender (Vertriebler) schneller zu Recht findet. Perfekt wäre so was, wie wenn eine Skizze noch sichtbar ist, dann bleiben die Maße immer parallel zum Bildschirm und passen sich dem Zoom an. Diesen Maschinen-Code brauche ich natürlich auch wieder in der ZA. Gibt es eine bessere Möglichkeit, als alle Maschinen unter einem anderen Namen abzuspeichern? Wenn man den Browsernamen zur Pos-nummer hinzufügen könnte, wäre das schon mal was. Würde mich über jeden kleinen Tipp sehr freuen. Danke Pordoi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Hi Pordoi Grundsätzlich gilt: Alle IV-Teile (BG / Part) die aus einer Datei abgeleitet werden sind grundsätzlich gleich, d.h.: auch (benutzerdefinierte) Eigenschaften. Dein Ansatz mit der sichtbaren Skizzze ist ganz gut, funktioniert aber nicht, da der Text bei allen Instanzen eines Teiles immer gleich ist. D.h.: So kommst Du nicht um das erzeugen je einer Datei pro Maschine herum. Vielleicht gibt´s mittels VBA einen Weg in der IDW auf den Browsernamen zuzugreifen und Diesen in einem skizzierten Symbol zu verwenden. Dann müßtest Du aber auch ein skizziertes Symbol für jede Maschine erzeugen und versuchen Dieses an der Geometrie der jew. Maschine anzuhängen. Auch nicht der glücklichste Weg. Mein Ansatz: Jede Maschine als abgeleitete Komponente vom "MAster" ableiten (Damit evtl. Änderungen auf alle abgel. übertragen werden. In den abgerl. Komponenten ben. def. Eigenschaft, die als Beschriftung auf der Maschine erscheinen. Jetzt mal ein ketzerischer Ansatz: Du brauchst doch nur die 2D-Draufsicht / Grundriß: Also Maschinengrundriß in´s Acad exportieren, als Block mit Attributen versehen und das Layout im Acad erstellen . lg Mathias
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 30. Aug. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Vermutlich wieder eine murphy-besonders-umständlich-Lösung, aber ich würde mir zunächst auch die Maschinen als abgleitete Komponenten machen bzw. mehrfach abspeichern. Dann aber noch zusätzlich ein Typenschild mit echter 3d-Schrift für jede Maschine (z. B. mit Prägung), damit kommt dieses Schild auch bei der Zeichnungsableitung mit und und ist in der 3d-Ansicht auch immer lesbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal ein Danke an euch zwei, @Charly Setter. Der Ansatz mit der Skizze war als Beispiel für die Darstellung der Beschriftung gedacht. Die VBA Geschichte wäre wohl die komfortabelste aber wie? Die ACAD Lösung finde ich gar nicht schlecht, im Gegenteil für ein Layout ist die ZA vom IV sowieso eine Schnecke gegenüber dem ACAD. Ich habe diesen Weg wieder fallen lassen, da in der exportierte ACAD-Datei alle Maschinen nur aus „Striche“ ankamen, zumindest zwar auf einem eigenen Layer. Sollten die Maschinen im ACAD als Blöcke ankommen? @murphy an diese Methode habe ich gedacht war mir aber dann zu riskant aus performance Gründen. Was ist eigentlich mit der Funktion Aufkleber. Ich kann sogar eine Excel-Liste einbinden im Modellbereich und in der ZA kommt nichts am! Ist das so gedacht? Danke Pordoi
erstellt am: 30. Aug. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Hi Pordoi Exportiere jede Maschine einzeln in´s Acad. Wenn Du die Maschine als einzelne Datei hast, kannst Du sie auch als Block einfügen. Dann der Maschine ein Attribut zuweisen (z.B.: Inventarnr.) und Du kannst jedem Block eine eindeutige ID zuweisen, die beim Einfügen autom. abgefragt wird. (Ähnlich wie beim Schriftfeld). lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 30. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Bei 2d würde ich auch sofort die Blockmethode von ACAD nehmen, da kann man sich hinterher mit ATTEXT sogar noch eine Liste rausschreiben lassen. Daß die Aufkleber beim IV nicht in die IDW mit rüberkommen, scheint wohl so zu sein, nur bei der farbigen Darstellung, aber da ist die Lesbarkeit nicht so überragend. Im Job mache ich tatsächlich "echte" Typenschilder, also schwarze Schrift auf gelbem Grund (Gravograph). Das muß bei der Montage auch richtig herum angebracht werden, da ist das eine recht brauchbare Methode, die zu modellieren. Die einfache Linien-Bogen-Schrift muß ich allerdings richtig mühsam skizzieren, weil die mit einem kleinen Stichel geschrieben wird. Das CBLISS-Tool hat da nicht mehr geholfen und Prägung auch nicht. Das bleibt wohl Handarbeit, geht aber mit Copy&Paste auch brauchbar flott. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Aug. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
