| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fase (2481 mal gelesen)
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Wie kann ich an der markierten Kante im Bild eine Fase anbringen, die zum Tellermittelpunkt hin stärker wird und nach aussen hin schwächer. Irgendwie muss das doch möglich sein. Leider steh ich grad voll auf der Leitung. Vielleicht kann mir einer von euch Profis mal auf die Sprünge helfen. Im Voraus schon mal Vielen Dank!!! Grüssle Thomy
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
MFTRON Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 29. Aug. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Hallo Thomy, ein möglicher Weg wäre, es mal über Flächen trennen und Flächen neigen zu versuchen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach. Als erstes muß man in dem Durchbruch die Flächen in obere und untere Flächen trennen. Anschließend neigt man die so entstandenen Fächen. Grüße mfron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Hallo zusammen, da hatte doch irgendein Kollege mal bei einem anderen Problem ne clevere Idee. Variablen Radius erstellen, Flächen löschen und anschließend die offenen Stellen mit der Fase schliessen und Heften. Habe leider keinen Inventor zur Hand, sonst würde ich esmal probieren. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Aug. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 29. Aug. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 29. Aug. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 29. Aug. 2003 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 30. Aug. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 30. Aug. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Und das von Dir ...... Naja, wenn die Diva nicht mehr zicken würde, wüßtest Du ja nicht mehr was Du mit der vielen Zeit am Abend anfangen solltest . [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 30. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 30. Aug. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 30. Aug. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 30. Aug. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 30. Aug. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 30. Aug. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle Guten Morgen zusammen, ich wollte mich bei allen noch bedanken. Die Lösung ist gut, ich glaub da wäre ich nicht selbst drauf gekommen. Also Vielen Dank!!!! Einfach klasse dieses Forum. Ist nicht umsonst das Weltbeste! Grüssle Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Hallo zusammen, ich habe jetzt den Artikel wieder gefunden der "aus einem Radius eine Fase macht". http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003371-2.shtml Die Lösung kommt direkt von adesk (Kontakt von mimamb mit Herrn Schneider)und ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie der Hersteller selbst über dieses Forum bei so verzwickten Problemstellungen Hilfe leisten kann, die sich später bei anderen Problemstellungen sogar noch weiter auszahlt. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
