| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Grafikkarte Wildcat (1243 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für IV 5.3 jetzt eine Wildcat VP880 Pro mit angeblichen 256MB Speicher, Treiber 4345 Nvidia Quadro 4 750 XGL, in den Rechner bekommen. Aber es zeigt sich keine große Änderung zu meiner alten 32MB !! Karte. In größeren Baugruppen ruckelt es wie in anten Stummfilzeiten und Bauteile werden dann auch ausgeblendet. So kann man nicht arbeiten. Die in unserem Haus verwandten Rechner sind schwächer und haben ältere Grefikkarten, bringen aber wesentlich mehr Leistung. Der Admin(?) kann mir da auch nicht weiter helfen ( Es soll alles richtig eingestellt sein). Der Rechner hat eigentlich reichlich Leistung und Speicher (1/2 Jahr alt) Wer weiß mehr.......
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Was hattest Du denn vorher drin. Die Speichergröße sagt nichts über die Geschwindigkeit aus, solange alles in den Speicher paßt. Ansonsten schau Dir mal den Graka-Test hier im Forum an (Der, wo die engine gedreht wird) und versuche mal Deinen PC einzuordnen. Evtl. Test alte gegen neu Karte. Der subjektive Eindruck sagt nicht viel aus. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 29. Aug. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Aug. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 29. Aug. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 29. Aug. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
jungs cadmast scheint doch sein feierabend zu geniessen. falls er wieder reinschaut folgender hinweis: - deinstallation des grafiktreiber der 750xgl - neustart - abbruch der selbständigen auswahl des grafiktreiber - von cd oder internet die aktuellste software installieren und dabei keine anderen aktionen machen (maus bewegen) - nach dem neustart darf nur noch der 3dlabs-treiber aktiv sein, wenn nicht im vga-modus alle grafikkarte deinstallieren. ach so, ist eigentlich mindestens windows 2000 als bs vorhanden? also ich kenne jemand der sagt: endlich kann er mit 6000 teile ordentlich wieder arbeiten.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Tips. Es ist Win2000 drauf, es soll der orginaler Treiber installiert sein, und wenn ich den Rechner meiner Kollegin benutze (kleinere Karte und Rechner) ruckelt es eigentlich garnicht. Meine Baugruppen sind in der Regel mi ca 60 Teilen bestückt. Dabei sind dann 2 komplett ausgeformte Paare Zahnräder( keine Evolventen ). Und ich habe auch in der Zeichnungsableitung manche Buchstaben als schwarze Kästchen im Monitor. Mit anderen Worten, wenn das ein toller Rechner sein soll dann habe ich zu Hause ein wahres Wunderwerk an elektronischer Technik...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich kann z.Z. leider immer nur vom Fa.-Rechner antworten, da meiner zu Hause gerade bei dieser Seite nur muckt..... Ich kann die Treiber so nicht ändern, da der Admin z.Z. Urlaub hat und ich nicht an seinem Rechner gehen möchte...... Die Anwendersprezifischen Änderungen werde ich natürlich ausprobieren und weiter berichten. Also bisher nochmal ein Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
