Thema: Probleme mit Konturlasche (2250 mal gelesen)
Melanie Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne mich leider noch nicht mit Inventor aus und will eine Konturlasche an einer Blechplatte dranhängen. Allerdings kann ich kein offenenes Profil an die Platte dran konstruhieren. Ich habe bereits eine Arbeitsfläche erzeugt, auf der eine Skizze mit dem Profil ist. Trotzdem geht das nicht. Mache ich da was flasch? Außerdem habe ich nirgendwo eine Einstellung gefunden, wie man umlaufende Konturlaschen erstellen kann, der eine Gehrung erzeugt, was ich von Solid Edge her kenne. Gibt es das in Inventor nicht? In der Hilfe von Inventor habe ich nichts dazu gefunden. Wenn es eine solche Einstellung bei einer Konturlasche nicht gibt, dann wüsste ich gerne wie man Gehrungen mit Inventor erzeugt. Vielen Dank im voraus. mfg Melanie
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
hallo melanie, 8 x lasche mit versatz, und dann 8 x ecken zusammenziehen ist eine möglichkeit. siehe ipt-datei im anhang eine konturlasche so wie du es kennst von solid edge gibt es im inventor noch nicht, und ist ein wunsch von uns händlern. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Joseph. Wenn nur Ihr Händler euch das wünscht braucht Adesk sich ja keine Gedanken drüber zu machen. Aber ich als User könnte es ab und an auch ganz gut brauchen.... lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
