Thema: Napfkonstruktion (674 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Ich probier schon seit einiger Zeit einen eiförmigen Napf (ähnlich beigefügter ipt nur kompliziertere Geometrie) für eine Blisterverpackung zu erstellen. Das JPG-Bildchen zeigt den Napf wie er sein soll im Längs-und Querschnitt. Mein erster Ansatz ist im Thread "Modellierungsfehler" zu sehen. Da dachte ich, es wäre wohl das Beste den Querschnitt ohne Fase zu rotieren, zu beschneiden und dann die Schnittflächen wieder zu rotieren. Das Ergebnis war aber nicht ganz befriedigend und als ich die Fase und Kante am Rand rundum sweepen wollte kam schon wieder ein Modellierungsfehler. Tom hat mich im Ellipsoid-Thread auf die Idee gebracht es könnte vielleicht mit Flächen ganz gut gehen, allerdings habe ich da keine Ahnung von. Kann mir jemand sagen, wie man das Ei am besten modelliert ? Und gibt es mittlerweile ein gutes Tutorial zur Flächenmodellierung ? Da sich jetzt bestimmt wieder viele Leute sehr diesem Thema widmen, möchte ich mich schon jetzt herzlichst bedanken. Das Forum ist echt einmalig ! Viele Grüße Michael
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael Was hölst Du davon: Erzeuge dir die Form des Loches (als Positiv Form), substrahiere diese Teil von einem Klotz (abgeleitete Komponente) und entferne die Rückseite mittels Wandstärke. Müßte eigentlich funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias ! Zugegebenermaßen habe ich schon bei der Positivkonstruktion ein Problem . Mit sweepen geht nichts, da sich die Querschnitte ja laufend ändern. Mit Erhebung könnte man den "Mittelteil" vielleicht hinkriegen, dann habe ich aber wieder dasselbe Problem wie wenn ich's gleich mit einer Rotation mache: Die Übergänge zwischen Mittelteil und Seiten-"Drehungen" sind nicht tangential... Mit einer "Flächen"-Erhebung (siehe Ellipsoid-Thread-Lösung von Tom) könnte man es vielleicht ganz sauber hinbekommen, oder ? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Es muß keine Flächenerhebung sein. Schau Dir mal meinen Elipsoiden an. Es ist genau dasselbe wie bei Tom, nur als Volumenmodell und hinterher ausgehöhlt mittels Wandstärke. Der Einzige Unterschied: Ich habe die Verlaufspfade nicht definiert, da hat dann die Diva selbst einen Spline reingelegt. Aber das ist einfach zu beheben. Wenn Du den Elipsoiden hast, kannst Du mit Erhabung oder verjüngter Extrusion weitermachen (Ist schließlich auch nur ein Sonderfall der Erhebung. Das letzte Ende (Fase) als Extrusion mit 45° Verjüngung). Warte mal 2 Stunden, dann probier ich´s mal. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
Hallo Michael, ich habe zuerst das Ei aus einem Material heraus rotiert und dann mit Sweeping den tangentialen Rest weg genommen. Dann mit der Wandstärke das ganze in ein dünnes Material verwandelt. Auf die Maße habe ich allerdings nicht geachtet. ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Zunächst mal Danke an Alle ! Bei Eurer Unterstützung bleibt einem wirklich fast die Luft weg ! @Sims Deine Lösung ist der absolute Hammer ! Du hast es ja wirklich fast fertig modelliert ! Ich bin jetzt nur noch am Maße korrigieren. Da habe ich jetzt noch das kleine Problem, daß es im Querschnitt noch nicht stimmt, da komme ich aber hoffentlich noch dahinter... Auch vielen Dank für die anderen Ansätze, werde ich auch noch probieren !! Viele Grüße Michael
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals ! Ich hab jetzt doch noch mal an Charly Setter's Variante herumgebastelt (zumindest an dem, wie ich es verstanden habe) und voila... Es hat in jeder Beziehung funktioniert. Nur nicht da, wo es nicht funktionieren kann, denn vielleicht hat es einer bemerkt: meine Kollegin hat die Tuschezeichnung überbemaßt. Da wo 11 steht, kommt jetzt 10,49 raus, ansonsten stimmt aber alles astrein ! Ich stell das Ergebnis nochmal rein, auch wenn es ein arges Durcheinander ist... Vielen vielen Dank ! Eigentlich bin ich jetzt ja wohl ein Bierchen schuldig.... Aber das Schwabenland verlaß ich nicht !!! Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
