| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Arbeitsgruppen-Suchpfade (2119 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ist es eigendlich möglich auf die Reihenfolge vom Arbeitsgruppen-Suchpfad einfluß zu nehmen. Ich habe es in der Projektdatei sortiert wie ich es haben will. Starte ich INV sortiert er dies nach dem Alphabet. Schreibt man nun Zahlen davor 1,2,.. instressiert INV überhaupt nicht. Gibt es einen Trick, um die Struktur so zu übernehmen wie ich sie eingestellt habe? mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Glaub ich schon, mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsgruppeneintrag gehen und dann ganz unten eine der beiden Optionen "nach oben" bzw. "nach unten" wählen. Und die Schaltfläche "Speichern" nicht vergessen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi murphy, genauso habe ich das auch sortiert. Bloß wenn ich INV-Datei öffnen will, erscheint eine Maske (Workspace) dort sind die Arbeitsgruppen-Suchpfade alphabetisch geordnet. Egal was ich vorher im Projekt sortiert habe. mfg Ronald
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zu diesem Thema hätte ich auch noch eine Frage. Für was wird der Arbeitsbereich benutzt? Für was werden die Lokalen Suchpfade benutzt? Für was werden die Arbeitsgruppensuchpfade benutzt? Die Bibliothekssuchpfade sind mir klar könnten aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erläutert werden für die Personen die es vielleicht nicht wissen. Wie handhabt ihr das dann? In euren Projekten habe ich gesehen dass ihr die Lokalen Suchpfade nicht verwendet! Gruß Stefan
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hallo Ronald, ich denke, INV ignoriert Deine Sortierung, weil die Arbeitsgruppen-Suchpfade Unterordner des Arbeitsbereiches sind. Zitat aus der INV-Hilfe: "Legen Sie Arbeitsgruppen-Ordner nicht als Unterordner des Arbeitsbereichsordners an." Man sieht's auch an der roten Markierung, daß es dem INV irgendwie nicht gefällt, bzw. daß die Pfadangaben überflüssig sind, weil der Arbeitsbereich sowieso durchsucht wird. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Aug. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zitat: Original erstellt von steffl:
Für was wird der Arbeitsbereich benutzt? Für was werden die Lokalen Suchpfade benutzt? Für was werden die Arbeitsgruppensuchpfade benutzt?Die Bibliothekssuchpfade sind mir klar könnten aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erläutert werden für die Personen die es vielleicht nicht wissen. Wie handhabt ihr das dann? In euren Projekten habe ich gesehen dass ihr die Lokalen Suchpfade nicht verwendet!
50-Seiter lesen, behirnen, und alles wird klar. Da sind die Verwendungszwecke der einzelnen Einträge ausführlich dokumentiert. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
@Robby: Ist der Zähler schon 3-stellig ? [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Der "50-Seiter" befindet sich auf der IV-CD im Ordner Documentation und hier ist es dann "Autodesk Inventor 7 File Management.doc". Meine sicher nicht optimale Methode der Projektverwaltung geht bei Einzelusern und ist das Ergebnis einer sehr einfachen Datensicherung auf CD bzw. Backup auf andere Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zitat: Original erstellt von Ronald_L: ... Schreibt man nun Zahlen davor 1,2,.. instressiert INV überhaupt nicht ...
Schon ganz nah dran! Die Zahlen müssen aber vor die Namen der Windows-Ordner. Die Reihenfolge in der Projektdefinition beschreibt die Reihenfolge in der Inventor die Pfade durchsucht. Die Reihenfolge der Anzeige im Öffnen-Dialogfeld unter "Speicherorte" ist davon unabhängig und wird in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Windows-Ordner gebildet. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zitat: @Robby: Ist der Zähler schon 3-stellig?
hi thomas, sind bestimmt soviel wie ich beiträge habe. vielleicht sollte das dokument auf der inventor.cad.de-seite veröffentlicht (@autodesk-vertrieb: ist das eigentlich erlaubt?) werden. ein download-zähler zeigt dann an wieviel user die inevntor-cd nicht durchstöbern. ach so, demnächst darfst du noch die vault-beschreibung mit erwähnen. einen schönen inventor(stress)freien tag.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hi Mathias! Vault 1.3 ist um einiges näher an die Diva gerückt. Die bisherige Projektverwaltung gibts nach wie vor, aber mit dem Vault ergeben sich auch für Einzeluser einige Möglichkeiten mehr: Daten liegen auf einem Server, gearbeitet wird aber lokal komplettes Rollback auf jeden beliebigen Termin möglich (echte Revisionen) sauberes "Freigeben" Im pdf sind dann wieder alle Szenarien ausführlich Schritt für Schritt dokumentiert. Dadurch wird es so ein heftiger Seitenschinder.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hallo Tom, freut mich zu hören, daß der Vault doch weiterentwickelt wurde. In der Ami-NG war zu lesen, daß sich für AIS8 nichts im Vault verändert hätte, außer Kompatibilität. Gut auch, daß die Dokumentation ausführlicher gestaltet wurde. Kann man die schon vorab irgendwo herunterladen? Über das Subscription Center gibt's nur den alten 17-Seiter. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 27. Nov. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 27. Nov. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 27. Nov. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
