| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verlorengehende Druchbrüche bei Abwicklung (411 mal gelesen)
TEK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich hoffe, mir kann bei meinem Problem im IV7 (SP1) von euch jemand weiterhelfen. Ich habe ein Blechteil, das ich irgendwie nicht richtig abwickeln kann. Es gehen bei der Abwicklung sämltiche Durchbrüche verloren, die aber im Modell sichtbar sind ("Bauteil_Fehler.zip"). Bei anderen, ähnlichen Teilen, die auf dieselbe Art und Weise erstellt wurden, tritt aber dieses Problem nicht auf. Daher möchte ich euch bitten, seht euch die Dateien mal an. Vielleicht kann mir von euch jemand einen entscheidenden Tip geben, was ich da falsch gemacht habe bzw. wie ich künftig bei so einem Fall richtig vorgehe soll. viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEK
Hei Stefan, da wickelt wohl deshalb nix, weil sich die rechteckige Vertiefung nur durch Umformen erzeugen läßt. Und der Abwickler merkt das .. Etwas später: Schuld am Verschwinden der Durchbrüche sind aber wohl die Extrusion 14 und Extrusion 15, mit denen in geringem Umfang die Materialdicke geändert wird. Bauteilende vor diese beiden Extrusionen ziehen, und die Abwicklung ändert sich ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W., das mit den beiden Extrusionen habe ich auch festgestellt. Nur habe ich schon mehrere andere Teile, die alle ähnlich diesem Teil sind, auf dieselbe Art und Weise erzeugt und da hats keine Probleme mit diesen beiden Extrusionen gegeben. Warum also in dieser? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEK
Hallo Stefan, ich glaube es liegt nicht an dem tiefgezogenen Rechteck, dieses wird als ebenes Belch mit abgewickelt. Das ist fertigungstechnisch ja richtig. Probleme bereitet dir die schwarze Extrusion, hier erkennt der Inventor, das dein Blech plötzlich dicker als auf den Seitenteilen ist. Wenn du die Extrusion14 unterdrückst bekommst du die Abwicklung. ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SimS, danke. Wie schon gesagt, bei anderen Teilen funktionierts trotzdem. Die schwarze Extrusion stellt einen Negativsiebdruck dar, den ich schon bezüglich der Daten brauche. Wie könnte ich den Siebdruckfilm sonst noch darstellen damit ich davon DXF-Daten zur Filmerstellung ableiten kann? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEK
Hallo Stefan, vielleicht ist "Prägung" ein Weg den DXF zu erzeugen, beim Abwickeln mußt du allerdings auch die Prägung unterdrücken, sonst werden die Buchstaben mit ausgeschitten (Falls ihr das Blech auslasert). ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEK
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEK
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEK
Hallo TEK! Unser Blech-As Malo hat vor geraumer Zeit die Möglichkeiten der abgeleiteten Komponente gründlich auseinandergenommen und für Sie scheint mir das auch ganz brauchbar. Also Teil machen mit gleicher Stärke, dann abwickeln. Jetzt von dem Teil eine abgeleitete Komponente machen, ist also eine neue Datei und auf die den Siebdruck drauf. Siebdruck kenne ich noch gut vom Lötstopplack bei den Leiterplatte und Frontplatten bei den Elektroniksachen. Hier nochmal kurz der Dreh von Hr. Holzwarth bei den äöüß's: Oben in der Adresszeile des Explorers nur den Dateinamen rauslöschen, dann Enter, schon kommt die Liste der Uploads des Mitglieds, hier dann den gewünschten doppelklicken, schon ist er da. War heute mal alles von anderen Leuten, aber wie ihr seht, ich schau fleissig ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
