Thema: spiralige Anordnung (1391 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Meines Wissens nicht. Da Sie ein Fräserexperte zu sein scheinen, würde ich den Plattensitz die paarmal (schätze 4x) mit Paramtern modellieren und dann eine runde Anordnung machen. PS: Ich bin natürlich noch der Klopp-Stoßmaschine und des freihändigen Stichelschleifens mächtig. [Diese Nachricht wurde von murphy am 27. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 29. Aug. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche einen Weg ein ifeature spiralig anzuordnen. Jetzt habe ich ein ifeature sooft eingefügt wie ich dieses brauche. In den Parametern habe ich die neuen Werte berechnet und eben auf diese eingefügt. Ist es grundsätzlich möglich mit einer VBA Anwendung diese Prozedur zu vereinfachen, und wer kann so etwas? Die Formeln für die Berechnungen sind vorhanden. Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
