| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: C-Dilla Probleme nach uninstall (6446 mal gelesen)
yank Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe ich habe das richitge Forum erwischt. Bin zwar neu hier muß aber mit der Tür ins Haus fallen, sorry Ich habe mir ein massives problem eingehandelt. Ich habe großspurig behauptet, man könne den Inventor mit C-Dilla Schutz ohne weiteres deinstallieren un wieder installieren. Nun habe ich das auch gemacht, aber nun läut der inventor nicht mehr ( Lizensproblemem bla bla bla ) Jetzt stehe ich natürlich als großer Trottel da, wenn ich den Inventor nicht wieder hinkriegt. Kurz zur Vorgeschichte : habe Chefe überreden können Inventor 6 zu kaufen, habe das Ding installiert und lief auch gut mur leider im falschen Verzeichnis, muß natürlich geändert werden ( Chefe ist ein Pedant ) also deinstall un reistall, Hardware wurde nicht geändert und nicht tut sich. ich habe glückerlicherweise noch MDT6 ;-) WinXP Pro ohne SP1 1GB RAM, 1400MHZ wer weiß da vielleicht einen Rat? Gruß yank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laller Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yank
zu erst c-dilla (safecast) ist der größte scheiß der jemals erfunden wurde, das du probleme hast ist absolut der normalfall bei diesem machwerk. aber zu deinem problem die protection von c-dilla basiert im wesentlichen auf 2 elementen 1. wird in dem versteckten verzeichnis c:\cdilla\ nach eingabe eines authorisierungscodes ein lizenz-file erstellt 2. (das widerliche an dem produkt) wird in sektor 3x (bei mir isses sektor 32) des MBR (Master Boot Record) drinnen rumgeschrieben, das ist auch der grund warum dein inventor nach uninstall / neu-install nicht mehr gescheit läuft das problem lässt sich also dahingehend lösen das man zum einen das verzeichnis c:\cdilla entfernt und zweitens mit hilfe eines hexeditors (z.b. hexworkshop) den sektor 32 des mbr auf 00 zurücksetzt dann sollte inventor wieder so laufen als wäre es nie installiert worden. ps: ich übernehme erstens keinerlei haftung dafür das das rumfingern am mbr zu gravierenden problemem führt (vorher backup!!) und zweitens das die beschriebene vorgehensweise unter umständen im rahmen des neuen urheberrechtsgesetz als umgehen eines kopierschutzes gewertet werden kann und somit strafbar ist. wollte es nur mal erwähnen ;& Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yank
yank Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnellen Antworten, werde das mal morgen bei meinem Arbeitspaltzrechner probieren. @laller wie finde ich denn den Sector raus? wenn das bei dir der 32´er ist muß das bei mir ja nicht auch sein. Ich hab mir grade mal nen Hexeditor runtergeladen und das mal hier zu Hause probiert, aber das ist schon ein weinig verwirrend, könntest Du da vieleicht weiterhelfen. Naja und wenn gar nichts fluppt dann muß mal wieder ein Format C: her so´n Shit Gruß yank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yank
Hi, es ist bei dir auch der Sektor 32 ! ( Der Sektor fängt mit "DE" an ) Format C: bringt nichts, da der Sektor unter 64 nicht formatiert wird. Lass es ! Dir nutzt auch ein Hexeditor nichts. Du brauchst ein Programm dass dich auf Sektor 32 schreiben lässt ! ( zB. Norton Disk Edit ) PS: Die Lösung von laller funktioniert !!! ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Aug. 2003 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yank
hi yank, wer überredet sollte wissen was er ... erstmal willkommen in der aktivsten newsgroup des dt. universum. bitte beim nächsten mal die lizenz auf einem zweiten rechner parken und dann kannst du vorsichtig den c-dilla bearbeiten. das netz bei diesem seilakt ist am tage immer noch die mail an autodesk. also nächste mal augen auf und die readme's durchgelesen, denn so kommste nicht auf dein wohlverdienten bezahlten feierabend.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laller Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yank
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yank
Zitat: Original erstellt von laller: ... und falls du nett weißt welchen sektor ... ausprobieren ;/
Naja, direkt ausprobieren würde ich da lieber nicht, da es leicht passieren kann, dass der Rechner nicht mehr hochfährt und dann hast du dein MDT6 auch nicht mehr. Zu 99% Sektor 32 und der fängt mit "DE" an, aber wie der Robby schon gesagt hat, nächstes Mal lieber vorsichtiger sein, da das keine so tollen Sachen sind ( MBR zu modifizieren ). ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
