| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Bibliotheksangaben (335 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte da mal ne Frage. Was bedeutet die Einstellung im Modell unter Bibliothek -> Konfigurieren -> (local) Bearbeiten -> Optionen -> diese Speicherangabe die Standardmäßig auf 50 MB steht? Ich vermute mal dass die Temporären Dateien immer gelöscht werden sollten diese 50 MB überschritten werden. Kann das jemand bestätigen. Habe nämlich das Problem dass nach geraumer Zeit die Vorlage-Bib-Teile aus heiterem Himmel verschwinden. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne und ich muss sämtliche Vorlagen, die ja dann wieder neu erstellt werden, auf das richtige Material und die Farbe abändern und Autodesk als Zulieferer rauswerfen. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hi Stefan! Wenn Dir die voreingestellten "Schraubenprototypen" abhanden kommen, dann ist der Wert zu klein gesetzt. Es nähmlich genau so wie Du es vermutest. Du kannst übrigens auch den Pfad verändern, damit z.B. mehrere User auf die gleichen "Schrauben-Prototypen" zugreifen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas, dann habe ich wohl richtig gedacht. Bei uns greifen mehrere User auf den selben Pfad zu. @all Auf wieviel Speicher habt ihr das dann eingestellt? Wir haben mittlerweile 8 Stationen mit Inventor drauf von dennen jeder mal Bib-Teile erstellt. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
