| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: mimamb Wunsch elemente in IDW ausbleden: Lösung (341 mal gelesen)
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei SWX habe ich gesehen, daß man dort um Zeichnungen übersichtlicher zu gestalten Elemente (z.B. Bohrungen oder Extrusionen) eines Parts unsichtbar schalten kann. Die verdeckten Kanten dieses unsichtbaren Elements erscheinen dann nicht mehr in der Zeichnung. In Inventor muß man meines Wissens Strich für Strich anklicken und unsichtbar schalten. Das ist umständlich und funktioniert auch nicht immer korrekt, da manchmal einfach einzelne unsichtbar geschaltete Striche einfach wieder auftauchen... Mit einer solchen Funktion könnten wir extrem Zeit und Nerven sparen... Außerdem sollten Modellbemassungen zwischen den Ansichten verschoben werden können. (oder kann IV das ? Dann bitte PM) --> RMT Element auswählen Filter Element (Bohrung usw) auswählen > RMT Eigenschaften > Farbe Weiss Weisser adler auf weissem Grund = nichts auf dem Papier ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ Inventor Wunschliste Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi Jürgen hab´s mal ausprobiert wenn du nur die Linienstärke auf 0,0 stelltst bekommst du im Plott eine sehr dünne Linie, die aber noch sichtbar ist. Zwischen Linie 0,0 und weiß oder Linie nur weiß sehe ich keinen unterschied, beide male ist nichts zu sehen Gruß Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen ! Danke für den Tipp ! Jetzt hab ich Deine PM auch verstanden ! Der Thread war nur schon zu alt (war schon auf Seite 2). Allerdings ist das natürlich auch wieder ein Stück weit eine Krücke, die andere halt besser beherrschen... So long.. Michael
franziska Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallöchen ! Ich hab's grad probiert. Funktioniert auch ganz gut. Hat aber noch einen kleinen Haken zumindest in der Zeichnung in der ich's probiert habe. Dort war eine rechteckige Anordnung drin. Mit dem Elementfilter kann man nun entweder die ganze Anordnung oder nichts fangen... Ich will aber nur einzelne Elemente der Anordnung, insofern bleibt dann doch wieder nur Einzelauswahl, oder ? Grüße (vorallem an den See) Michael
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
