Thema: Bibliothek definieren (385 mal gelesen)
losy Mitglied Application Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern wissen, ob es vielleicht möglich ist eine Bibliothek selbst zu erstellen, oder Modelle in eine Bibliothek einzufügen. Ich habe relativ oft gleiche Teile die ich in verschiedene assemblies einfügen muss und dachte mir, dass das die schnellste Möglichkeit ist. Falls es da auch andere Möglichkeiten gibt, wäre ich euch sehr dankbar für die Tipps. Danke im Voraus Egon
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für losy
Hallo Egon Willkommen im besten Formum zum Inventor Welche Art von Bibliothek meinst du? Ich denke nicht, dass du jene meinst, welche im Projekt definiert wird. Kannst du etwas genauer defnieren worum es geht? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MenziMuck, in einer Assembly kann man Normteile (Schrauben, Muttern, usw...) einfügen. Ich würde mir gern eine Bibliothek erstellen, wo ich eben meine Komponenten selbst definieren kann, die ich dann wie die Normteile immer einfügen kann. mfg Egon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für losy
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Konstruktion | Wir sind die Pioniere organischer Batterien CMBlu startete 2011 als forschungsgetriebenes Projekt mit dem Ziel, elektrische Energie in beliebig großen Mengen umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig zu speichern. Seitdem haben wir unser breites IP-Portfolio und unsere Expertise im Bereich großtechnischer Energiespeicher kontinuierlich ausgebaut. Heute sind ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für losy
