| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Silhouettenlinien in Zeichnung unterdrücken? (229 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Modell kann man die Linien (Silhouetten) die das Teil umgrenzen und auf allen eckigen Kanten platziert werden in den Anwenderoptionen-Anzeige-Silhouette ausschalten. Dadurch wird das Teil realistisch ohne irgendwelche störenden schwarzen Linien dargestellt. In der Zeichnungsableitung geht das nicht. Man kann lediglich die Linien der tangentialen Übergange ein- bzw. ausschalten. Bei der Darstellung als 3D-Flächenansicht muß ich die Linien komplett unterdrückt haben (siehe Beispiel "Bank.jpg"). Alle Linien einzeln anzuklicken und den Haken bei "Sichtbarkeit" zu entfernen ist bei der Vielzahl der Linien nicht möglich. In der Norm die sichtbaren Linien so zu verändern, daß sie durch Farbe oder Breite nicht mehr stören kommt nicht in Frage, da auf dem gleichen Blatt 2D-Ansichten vorhanden sind, die somit auch beeiflußt werden. Wer hat Tipps bzgl. Einstellungen, Linien z.B. mittels Fenster zu markieren, Softwaretool, ...? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz nachdem ich den obigen Beitrag erstellt hatte bekam ich von meinem Softwarehaus einen Tipp, der zwar noch nicht die ultimative Lösung ist, jedoch zunächst etwas weiter hilft. Man kann in der Zeichnung über "Auswählen" das kompette Teil markieren und die Linienfarbe so einstellen, dass sie nicht mehr so störend auffallen. Da das Teil selber unterschiedliche Farbschattierungen aufweist ist die Farbwahl der Linien leider nur ein Kompromis. Gruß Stefan
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
| Anzeige.:
