| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erhebungen & Ausparungen (718 mal gelesen)
M.Otto Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Die im Anhang farblich hervorgehobene Fläche soll ausgespart werden. Der Trichter und die darunter befindliche Wölbung wurden mittels Erhebungen erzeugt, das ganze ist in einer BG verbaut (abgel. Komp.) damit wieder das Tool für Erhebung zur Verfügung steht. Problem: Die Skizzen sind im Skizziermodus vollständig definiert, verschieben sich jedoch beim verlassen des Skiz.modus! Weiß jemand Abhilfe oder eine andere Möglichkeit die markierte Fläche zu entfernen? ------------------ MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Otto
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, anbei eine BG ohne abgel. Komponente. Vielleicht zur Verdeutlichung: in die Wannen soll eine Aussparung für den Trichter eingefügt werden. Im Anschluß daran soll der Trichter bündig an die Innenseite der innenliegenden Wanne angepasst werden. Da die Wannen und der Trichter mit der Erhebung modelliert wurden, dachte ich, es sei am einfachsten (u.U. auch geschickt) wiederum mit der Erhebung zu arbeiten. Da in BG´s keine Erhebungen zur Verfügung stehen -> abgel. Komponente. Danke für die prompte Antwort!
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Otto
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Otto
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Otto
Hallo ich hab das teil mal gezeichnet hat aber nicht die Orginalmaße müste aber auch so übertragbar sein. Du braucht kein abgeleitetes Bauteil erzeugen. mit Befehl Wandstärke bin ich nicht weitergekommen. habe den Trichter über Erhebung erstellt. Zuerst die Außenkontur dann mit Erhebung und Differenz die Innenkontur,so bin ich zu Wandstärke gegommen. Ich hoffe das hilft dir weiter. Viel Glück Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke ersteinmal für die Unterstützung! Im Grunde genommen widerstrebt es mir alles in einem Bauteil zu modellieren und im Anschluß zu trennen. Aber wenn´s damit klappt ... ! Ich werde es einmal probieren und später berichten. Besteht eigentlich auch die Möglichkeit Erhebungen auf Wölbungen enden zu lassen (Skizze A, Skizze B --> als Verlauf der Erhebung, soll aber auf gewölbter Fläche enden ... vgl. Trichter endet auf Innenseite der inneren Wanne)? Wie sieht es mit dem projezieren aus, gibt es da die Möglichkeit die Projektion durch einen bestimmten Verlauf zu definieren? ------------------ MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Alternative alles in einem BT zu erzeugen ist der Weisheit letzter Schluß nicht. Eine andere, zugegeben auch umständliche Lösung ist: - BG erstellen - für die Aussparungen die einzelnen BT´s in der BG bearbeiten -> Vorzug: es können die anderen Modelle als Referenzen zur Hilfe genommen werden. D.h. die zur Modellierung des Trichters verwendete Skizze heranziehen und durch den Befehl Erhebung (Differernz) eine Aussparung in Wanne 1 vornehemen. - alle anderen betroffenen BT´s auf dieselbe Art bearbeiten. - abgeleitetes BT von der BG erstellen und den Überstand des Trichters innerhalb der Wannen entfernen, wiederum durch Erhebung (Differenz) der Skizzen, die für die Modellierung der Wannen erstellt wurden ... alle Operationen dürften bei einer Änderung der Platzierung der BT´s zueinander erhalten bleiben (referenziert). Kennt jemand noch andere Möglichkeiten? ------------------ MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
