Schön, daß Sie wieder vorbeischauen.
Das mit den DXF-Laserfiles ist ein ziemliches Ärgernis, ohne Nacharbeit geht's bei mir nach wie vor nicht. Daß das Auswahlfeld für R14 ein wenig spinnt, mußte ich auch schon feststellen.
Aktuell bei mir: Speichern als DWG, dort in den Modellbereich, wo also nur die Geometrie drin ist und hier mit wblock das rausschreiben, was ich haben will, das bereinigt recht gründlich und dann eben Polylinien machen und Layer zuordnen.
Hier vielleicht ein kleiner Tip zum ACAD. Wenn Sie die Geometrie wählen, so daß die Griffe angezeigt werden, dann oben einfach Layer auswählen, dann bekommen diese Objekte den Layer zugeordnet, man braucht sich also nicht durch das nervige Eigenschaftsfeld zu beissen.
Die DXF12-Files von ACAD2004 konnte TOPS (Programm vom Laserschneider, hat Trumpf-Maschinen) lesen.
