| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Konisches Gewinde (3508 mal gelesen)
Nellie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 15.07.2003 Inv6,8 WIN2000
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe zum Freitag Mittag ein Knobelproblem! Hat von Euch schon mal einer ein konisches Gewinde erstellt? Ich wollte den Querschnitt sweepen, doch selbst dazu bräuchte man ja eine konisch verlaufende Spirale. Hat jemand eine Idee??? Grüße Nellie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellie
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellie
brauchst Du wirklich ein ausmodelliertes Gewinde? Performancekiller! Kannst Du nicht ein Gewinde aus der Tabelle nehmen, oder die Tabelle Gewinde.xls entsprechend ergänzen? ------------------ ciao bene [Diese Nachricht wurde von Bene am 15. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellie
erstellt am: 15. Aug. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellie
erstellt am: 18. Aug. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Tabelle beinhaltet ja keine konischen Gewinde, deshalb kriege ich keine korrekte Zeichnungsableitung zustande. Hatte mir die Tabelle angeschaut, weiß aber nicht, wie entsprechende Parameter neu zugeordnet werden können. Ich werde wohl der Einfachheit halber eine Skizze über die Zeichnung legen. Trotzdem Danke für den Tip! Grüsse Nellie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellie
