Thema: Normteile IV 7 (695 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich kenn mich nicht mehr aus! Eigentlich wollte ich jetzt ein neues Projekt im IV 7 durchziehen und hab gleich mal ein paar Schrauben eingefügt. Also erst mal den Speicherort einstellen.. wie in IV6 Material und Farbe ändern.. wie im IV 6... denkste! Ich kann die sch... si***.ipt nirgens finden! Ach doch, hier sind sie ja. Unter dem Speicherort für die Bauteildateien wurde ein eigener Ordner "Recipes" angelegt. Also hier die Farbe und Material ändern. Denkste..schreibgeschützt! Was muß ich jetzt machen um wie beim IV6 einen Speicherort für die DIN- Teile wie gehabt erstelle und gleichzeitig die Vorlagen si***.ipt am Ort c:\Dokumente und Einstellungen\....\local\Images\Recpipes ablege? Kann ich die Vorlagen vom IV 6 nehmen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon gesucht, aber nix gefunden! Das mit dem neuen Speicherort der Vorlagen bei den DIN- Teilen habe ich zum ersten mal gehört. Alex PS: Das mit der Vorlage vom IV 6 scheint nicht zu klappen. IV 7 schiebt die "alte" sofort in OldVersions. Anscheinend doch nicht, oder nicht bei allen Vorlagen?!? [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 13. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, die Beiträge kenne ich schon, helfen mir aber nicht so recht weiter. Eigentlich ist das alles für den IV6. 1. Gilt alles 1:1 für den IV7? 2. Warum legt mit IV7 die Prototypen si0123.ipt in den Bauteilpfad? 3. kann ich A L L E Prototypen des IV 6 verwenden? (weil da habe ich schon alle Eigenschaften angepaßt) 4. wieso überschreibt mir IV7 manche Prototypen, manche nicht? Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex, wie hast du denn die Zuweisung von Material und Farbe für Normbauteile in INV7 realisiert? Wir setzen jetzt auch den INV7 ein ohne Vorarbeiten in INV6. Wo sind die Normbiliotheken abgelegt Wie kann ich am schnellsten div. Materialien und evtl. Farben zuordnen Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex Unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Inventor7.0 Content Cache\local\Recipes findest du die Templatefiles für die Schrauben.Aber nur die, die schon mal verwendest hast. Unter ...Inventor7.0 Content Cache\local\Images sind die Bilder dazu.
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
