Thema: Normeinzelteil (428 mal gelesen)
Franz E. Mitglied Tech.Zeichner/Maschienschlosser
Beiträge: 117 Registriert: 06.08.2003 Celsius M450 Core2duo 6420 FX1500 8GB RAM AIP2011 Win XP64 Spaceexplorer
erstellt am: 10. Aug. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Dreipunkt (Für Traktor) zu zeichnen. Wie kann ich denn ein Normprofil einfügen, bearbeiten, und dann als Einzelteil abspeichern ? Wenn ich im Einzelteilmodus links unten auf Modell klicke kommt keine Bibliothek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Aug. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Hallo Franz! Ich vermute, dass du dich in einer IPT befindest. Um Zugriff auf die Bibliothek haben zu können, musst du dich logischer Weise in einer ZSB-Zeichnung bzw. IAM befinden. Abgesehen davon kannst du normalerweise Bibliotheksteile nicht bearbeiten. Dafür hat unser daywalker Abhilfe geschaffen. Mit der Suchfunktion müsstest du das finden können. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Nachtrag: Hier hast du auch das Makro mit dessen Hilfe der Status der Normteil-IPT in eine normale IPT geändert wird. Danach kannst du das Normprofil bearbeiten. Wichtig! Es darf nicht in einem Bibliothekspfad gespeichert sein. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Hallo Franz! In dem Moment wo du das Normprofil in den ZSB einfügst wird die IPT automatisch generiert. Du kannst diese IPT aus dem Browse öffnen u.U. per "speichern unter" beliebig in die vorhandene Verzeichnissstruktur ablegen oder im Bibliothekspfad belassen. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Aug. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Hallo, @Franz das Macro soll bewirken das man Normteile nachträglich noch bearbeiten kann. @Lucian Bitte nicht Normteile und Profile durcheinander bringen, weil man die Profile falls diese in einem normalen Ordner speichert (und man wird ja nach einem eindeutigen Namen gefragt) dann immer bearbeiten und ändern kann. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
