| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Einfügen (237 mal gelesen)
napp61 Mitglied Technischer-zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 01.11.2002
erstellt am: 10. Aug. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Aug. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp61
Hallo $! Selbstverständlich geht das. Leider gibt es bei diesem Vorgang eine Menge Probleme. Die Thematik ist aber relativ umfangreich und daher solltest du die Suchfunktion bemühen. Zu dieser Problemstellung sind eine Menge Beiträge geschrieben worden. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp61
Tät' ich mir ja auch wünschen, daß man das Ding mit Auswahlfenster einrahmt, und dann per Copy-and-Paste einfach in 2D-AutoCAD einfügt. Is' aber nich' ... Naja, auch das Erfinderlein Nummer 16 braucht noch Anreize zum Kauf .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Aug. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp61
Zunächst ganz herzlich willkommen napp61! Bei mir läuft das so: Kopie speichern unter, hier dann dwg wählen und das Datenformat wählen, dann raus damit, ACAD starten, die dwg reinholen und dann geht echt die Arbeit los. Sollte man erst machen, wenn das es nicht mehr allzuviele Änderungen gibt, weil die DWG die Änderungen nicht mehr automatisch mitnimmt. Sicher bin ich da nicht auf dem aktuellen Stand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp61
Siischer, siischer, murphy. Ich mach's ja auch so. Aber es nervt mich. Denn bis ich dann endlich fertig bin mit dem Transfer, hamse mir 'n paarmal erzählt, daß der Server beschäftigt is', und ob ich Wiederholen will. Gezwungenermaßen sag' ich ja. Und dann übersetzt mein Erfinderlein wieder weiter, mit aufreizender Langsamkeit. Irgendwo hab' ich doch vor'n paar Tagen die Features vom IV 5 ausgegraben. Von DWG-Kompatibilität stand da auch was ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp61
