Thema: Vision Master Pro 514... (450 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade neuen Monitor bekommen. Ich wollte einen neuen, da ich bei den alten (ECOMO 24H) keine Frequenz >75Hz einstellen konnte . Jetzt habe ich den IIYAMA angeschlossen, und siehe da, der läuft auch mit max. 75Hz ?!? Erst bei 800x600 kann ich 85Hz einstellen !!! User Manual (und auch die IIYAMA Seite) sagen, dass der Monitor bei 1600x1200 mit einer Frequenz von 113Hz betrieben werden kann. Also was ist das Problem ? Ah ja, an der Graka liegt es nicht (siehe links) da ich die Aufösung von 1600x1200 mit 120Hz. betreiben kann. Nur der Monitor geht bis 75Hz max. Meine Treiber HM204DT. Wenn das so ist, dann hau ich das Ding vom Fenster raus !!!
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, hast recht, das war der Treiber ! Trotzt 100Hz ist das Bild sehr schlecht. Mit 85Hz sieht es besser aus. Muss ich mal mit den Einstellungen spielen. Hat wirklich keiner Vision Master Pro 514 im Betrieb ? Erfahrungen ? PS: Jürgen, natürlich 10U's für dich! ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
...ist ein Problem der Auflösung bzw. der verwendeten Graka. Alle Auflösungen oberhalb von 1280x1024 werden bei den meisten heute erhältlichen Grakas "matschig". Ursache liegt in den verwendeten "minderwertigen" Bauteilen. Matroxkarten schneiden in den hohen Auflösungen immer noch am besten ab, nur leider sind die für CAD nicht zu gebrauchen. So long...8) NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nobbi, vielen Dank für deine Antwort ! Also es ist unmöglich ein scharfes Bild bei der Auflösung von 1600x1200 zu haben ? Wenn das stimmt dann bin ich sehr enttäuscht, da ich an so eine Auflösung angewiesen bin Ich muss ständig 3 - 4 Fenster offen haben, und da kann ich eine kleinere Auflösung nicht nehmen. Wie ist es mit einen TFT Bildschirm ? Habe ich da bei 1600x1200 ein scharfes Bild ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ich weiss nicht genau wie das bei Röhrenmonitoren ist aber bei TFT Monitoren haben wir sehr gute erfahrungen gemacht bei hohen Auflösungen. den letzten den ich ihn Händen hielt lief bei 1600x1200 und das sah sehr gut aus. War glaube ich ein HP 2025 / 20" TFT. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2003 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Tagwandler. Also: Das TFT von meiner M50 (15", 1600x1200) ist gestochen scharf, die Darstellung aber auch rel. klein, aber da gewöhnst Du dich dran (Sitzt ja auch dichter am Bildschirm beim Notebook). Ansonsten habe ich noch einen 20"-CRT (HP P1100) den ich mit 1600x1200@85 Hz betreibe. Bildschärfe ist zwar nicht mit dem TFT vergleichbar, aber brauchbar. Ich bin eigentlich recht empfindlich, was Monitore anbetrifft (Kopfschmerzen etc.) habe aber mit dem 20" keine Probleme lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
