| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Arbeitsebene erstellen (594 mal gelesen)
Silverstar Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab schon wieder ne dumme Frage: Ich habe eine Welle mit Durchmesser 62 und oben einen Absatz von 50 und Durchmesser 35! Nun möchte ich Löcher bohren auf einem Teilkreis und dies schräge, darum muss ich doch eine Arbeitsebene legen damit ich die schräglage definieren kann! wie erstelle ich einfach eine Arbeitsfläche welche durch mein Lochzentrum und das Zentrum der Welle geht?? Danke für eure Hilfe! gruss Silverstar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003 z.Z. leider nur 128MB RAM :-(( CATIA V5R7
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Silverstar Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Hab euch jetzt nFile!! bei einen Loch hab ichs geschafft das ganze schräg zu bohren, nur sollte die anordung so sein wie die andern 4 löcher! wenn ich das ganz aber in der skizze drehe so verläuft die bohrung dann nicht mehr genau schräg aufs zentrum! hab keinen plan wie ich die arbeitsebene drehen kann wo angegeben ist das die bohrung schräg aufs zentrum kommt! hoffe ihr versteht mich ein kleinwenig ) dank und gruss Silverstar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Silverstar Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau jürgen das mein ich! das klappt dann auch schön, nun möcht ich halt die löcher nicht grad anschliessend haben sondern mit einem winkelversatz so angeordnet wie ichs im file gezeichnet habe. weiss du wie ich meine?! ich müsste also erst das originalloch drehen und dann könnt ichs so machen wie du meinst! nur wenn ich das originalloch drehe, ändert sich der winkel der bohrung ;( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Silverstar Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so mein ich, jürgen! nun kommen ja die nächsten Löcher schräge, wenn du's von oben genau betrachtest, weisst du was ich meine?! die sollten eben gleich aussehen wie das erste! aber wie stellt man das an?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
