| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Design Wettbewerb nur mit Outlook? (465 mal gelesen)
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ich habe gwerade eine Mail von AD zur Teilname am Autodesk Konstruktionswettbewerb erhalten. Leider ist Diese Mail in HTML geschrieben, und daher unlesbar was meines Wissens nur bei Outlook automatisch gerendert wird. Lotus Notes und z.B. Pggasus User bleiben außen vor. Eigentlich schade... Gruß Dirk
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkkro
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkkro
Und mit Pegasus geht's auch. Mindestens ab v4, aber wenn ich mich recht erinnere auch schon mit der Vorgängerversion. Kann man sogar einstellen ob man die HTML-Mail direkt in Pegasus oder mit dem IE ansehen will. Aber prinzipiell hast Du natürlich recht: HTML-Mails nerven! ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 07. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkkro
Wem sagt Ihr das! Vor allem, wo ja selbst beim Versenden in versch. Freemailern diese blöde Fuktion bewusst ausschalten muss.
Not to talk about friggen outlook, where we've gotta similiar problem...
------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HSZ Mitglied ATC-Trainer
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2003 iNTEL Xeon X3430 iNTEL DP55WB 8 GB DDR3-1333 nVidia Quadro FX1800 Platte Samsung SATA 1000 GB Windows XP SP3 und 7 x64 AutoCAD 13 ... 2011 Inventor 6 ... 2011
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkkro
Hi, Dirk. Ich nehme an, dass hinter dem Notes ein Domino Server steht. Dieser ist etwas paranoid und versucht standardmässig jede Mail auf Notes-RTF umzukonvertieren. Lösung: Ergänze in der Notes.ini auf dem Domino-Server folgende Zeilen: MailDeliverCDorMime=1 MailConvertMIMEonTransfer=0 Domino-Server-Task beenden, neustarten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 07. Aug. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkkro
Hi, kopiere das Ganze in eine txt Datei. Benenne die datei in test.html, und danach einfach doppelklicken. Das ist ein ganz normaler html code, daher denke ich, dass es dann funzt. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
