| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung (1218 mal gelesen)
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Blechteil zu fertigen. Dargestellt ist es jetzt so, als ob es tiefgezogen werden soll. Die Ecken sollen aber durch eine Schweißnaht miteinander verbunden werden!!! Die Abwicklung die IV in meinem Modell macht ist demzufolge nicht möglich! Kann mir jemand sagen, wie man solche Eckrundungen am besten modelliert (eben auch so dass ordentliche Abwicklungen bei rauskommen) Besten Dank MfG Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Hallo! schnellschuss: Schlitzen (sie Bild) in der Abwicklung fehlen die Flächen des Radius in der Ableitung der Abwicklung die Kanten ehizu skizzieren. Ist jetzt nur die Frage ob die Kanten in der Abwicklung gerade werden. Wie gesagt ist nur so ne Idee
------------------ Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Schnellschuss! Genau dass hab ich auch schon probiert. Will aber um die Mogelei mit der Skizze drumherumkommen. Die Abwicklung soll laut alter Zeichnung wie im PDF ausschauen. Danke und MfG Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
