| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Für alle die Visualisieren wollen (610 mal gelesen)
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im neuen PC-Magazin ist eine Vollversion von Cinema 4D, einem Tool ähnlich 3D Studio zum Visualisieren von 3D Modellen. (Einschränkung: kann nur 600x400 pixel rendern) Ich hab es gestern mal installiert. Es kann Daten als VRML einlesen, d.h. Inventor > SAT > MDT > VRMLOUT > Cinema 4D Rendern > Gut ist :-) Ist zwar etwas umständlich aber für lau ist es ok. ------------------ Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 06. Aug. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Aug. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Freunde, Zum Thema "schnell mal was visualisieren" habe ich schon verschiedenstes probiert. u.A. Presenter, der von den Amis stark empfohlen wird. Bei allen mir bekannten Programmen betritt man aber über eine Schnittstelle eine eigene Welt, meist mit eigenwilliger Bedienlogik, usw. Sämtliche Eigenschaften, die man im IV schon den BT verpasst hat, gehen sowieso verloren. Also komme ich immer wieder auf eines zurück: Das Render-Modul von ACAD. Es ist nicht eigenwilliger zu bedienen als die Anderen, liefert gute Ergebnisse, hat klare, gute Schnittstellen, und, das Beste daran: Man besitzt es bereits und hat es wahrscheinlich auch schon installiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 06. Aug. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde, Also komme ich immer wieder auf eines zurück: Das Render-Modul von ACAD. Es ist nicht eigenwilliger zu bedienen als die Anderen, liefert gute Ergebnisse, hat klare, gute Schnittstellen, und, das Beste daran: Man besitzt es bereits und hat es wahrscheinlich auch schon installiert.
vergißt aber IMHO alle Materialzuordnungen in MDT -Unterbaugruppen ------------------ euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, lasst Ihn in Ruhe, er braucht das. Er macht euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Guru, Ja, es geht vom IV zu ACAD/Render ja auch über eine Schnittstelle! (Schnittstelle = Stelle, wo etwas abgeschnitten wird) Das ist das selbe Problem wie in allen mir bekannten Rendertools: Sämtliche Eigenschaften die man bereits zugewiesen hat, gehen verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oleg Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 12.10.2001 Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo an Alle, ich habe auch viele Konvertierungmöglichkeiten ausprobiert. Meiner Meinung nach ist die beste Lösung 3DS-Format. Der Weg: IV -> SAT -> MDT -> 3DS. Problem ist, daß bei Zusammenbauten alle Teile gleichfarbig sind. ABER !!! Es gibt ein sehr tolles Program namens "3D-Tool". Es kann XGL-Format einlesen (z.Z. bis etwa 18MB am Stück. Mehrere Stücke möglich) und konvertieren. Beim Exportieren aus IV bleiben meiste Farbinformationen im XGL gespeichert. Dann die Dateien ins 3D-Tool einlesen und man kann rendern oder als 3DS exportiren und woanders rendern - z.B. mit 3D-Exploration (z.Z. "Deep Exploration"). Aber Vorsicht: nicht mit Deep Exploration" 3DS speichern. Die werden kaputt gemacht - eckig und mit Artefakten gefüllt. Übrigens, 3D-Tool kann bei Bedarf alle Teile im Zusammenbau automatisch färben. ------------------ Gruss Oleg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) | MAE. ist der Spezialist und Weltmarktführer im Bereich des Sondermaschinenbaus für automatische Richtmaschinen und Radsatzpressen. Mit mehr als 130 qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitenden in Deutschland und mehr als 40 Mitarbeitenden in den USA und China entwickelt, produziert und verkauft das Unternehmen anspruchsvolle Präzisionswerkzeugmaschinen rund um den Globus. ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na siehst du, daran hab ich gar nicht gedacht, das gute "alte" 3DS Format. Das werde ich mal heute abend zuhause probieren wie der Inv und C4D zusammen können. danke für den guten Tip! ------------------ Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
