| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iview > 3D inkl. viewer als eine exe verschicken (894 mal gelesen)
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn es unter 5.3 nicht lauft dann mach vollgendes besorg dir den XGL Viewer (such im Forum da wirst du fündig) Speicher deine IPT/IAM mit kopie speichern unter > ZGL ab und schik die ZGL Datei inkl. des Viewers (sind nur eine Exe und ein paar DLLs) zum "Viewenden". ------------------ Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Jens_CAD Mitglied Dipl. Ing. Physiktechnik
Beiträge: 51 Registriert: 21.01.2002 INV2011
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Ich versende immer eine direkt von Inventor erzeugte ZGL-Datei und den XGL-Viewer (nur die exe-Datei). Das reicht, und wer den Viewer dann schon hat dem erspare ich in jedem File ungefähr 1/2 MB. Das geht definitv auch mit der Kombi IV9 / XPproSP1. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
